Вопрос по 4М40 - развейте сомнения
Про-фан
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Про-фан »
Приветствую уважаемые!
Купил тут на днях П2 с 4М40 - мотор валит, не гремит, масло не кушает - так не бывает в общем :O:-): , жду засады..... :@=: контрактник этот ставили сами, и как ставили - не знаю.
Так вот, хочу я развеять свои сомнения по поводу перенатяга цепи, т.к. не уверен, что мотор в обратную сторону не крутили.
Вопрос
Если я сниму клапанную крышку, взведу натяжитель и потом его сразу "стрельну" - я правильно сделаю? Мне кажется что надо как то "прослабить" цепь для начала - мож пошевелить слегка распред туда сюда, чтобы цепь свободная была, а потом "стрельнуть" и после уже покрутить мотор по часовой стрелке чтобы всё сработало. Есть ли какая нибудь "тонкость" там, подскажите.
markel
Re: Вопрос по 4М40 - развейте сомнения
Сообщение markel »
Не совсем понятно, Вам не нравится что не гремит и масло не кушает? ....а куда "мотор валит"?. По поводу контрактника могу объяснить как его ставили: старый двиг сняли, а контрактник воткнули. )
Pajero, 4M40Т,МКПП, мех.ТНВД,1999г.в.,европеец
В России две беды, одна ремонтирует другую!
Про-фан
Двигатель:: 4M40
Сообщение Про-фан »
Вопрос состоял в том, как правильно предупредить перенатяг цепи в моторе, об установке и эксплуатации которого ничего не известно.
Так как никто ничего не посоветовал, буду делать примерно как по мануалу, а именно:
Сниму натяжитель, поставлю на фиксатор, прикручу натяжитель на место, проверну мотор, контрольно сниму натяжитель и убежусь что фиксатор слетает и всё срабатывает, после этого ещё раз поставлю натяжитель уже окончательно.
Сам спросил - сам ответил))))
Тему можно удалить
rover
Двигатель:: 300TDI
Мой автомобиль(и):: Land Rover
Сообщение rover »
Про-фан писал(а):Вопрос состоял в том, как правильно предупредить перенатяг цепи в моторе, об установке и эксплуатации которого ничего не известно.
Тему можно удалить
Как, бы вы не пытались, натяжитель управляется давлением масла, оно сделает за вас всё как надо.
YRIW
Сообщение YRIW »
Что, руки чешуца? Не мешайте машине работать и наслаждайтесь приобретенным.
П-2 2.8 nokian.97, длинный
Про-фан
Двигатель:: 4M40
Сообщение Про-фан »
YRIW писал(а):Что, руки чешуца? Не мешайте машине работать и наслаждайтесь приобретенным.
Можно и так сказать наверное... :*WASSUP*: , но больше для уверенности что там всё гут.
markel
Сообщение markel »
Если ставили действительно контрактник, то там и так все гут. Работал на хорошем масле и обслуживался соответственно. Если все исправно работает, я настоятельно советую не пытаться делать еще лучше и категорически советую не подпускать к двигу посторонних "товарищей-авторемонтников", и уж тем более не отдавать машинку на настройку в неизвестные автосервисы.
Про-фан
Двигатель:: 4M40
Сообщение Про-фан »
Да я не сомневаюсь что двигун был в порядке когда его из Япии приволокли.
Знаю ещё что его ставили предхозы сами как умели и знали... в целом норм поставили, но могли не в ту сторону прокрутить по незнанию....
Это слегка и напрягает - думаю САМ проверить, но и чтоб точно ничего не испортить - потому вопрос задаю, на что мож надо обратить внимание....
А Мастеров к ней не пушшу. :nezl6:
GeWork
Двигатель:: 4M40 2.8TD
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение GeWork »
Не знаю как можно снять и поставить коробку и не на милиметр не прокрутить двиг назад. Я крутил, пока нормально...
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Про-фан
Двигатель:: 4M40
Сообщение Про-фан »
GeWork писал(а):Не знаю как можно снять и поставить коробку и не на милиметр не прокрутить двиг назад. Я крутил, пока нормально...
Умный книжкамана насано низзя.
Мож оно и ничего, но ну его нафик, лучше "перебдеть".
GeWork
Сообщение GeWork »
При попытке завести двиг сам иногда на пол оборота возвращается... Так?
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Про-фан
Двигатель:: 4M40
Сообщение Про-фан »
GeWork писал(а):При попытке завести двиг сам иногда на пол оборота возвращается... Так?
Бывает наверное. Тогда я ничего не понимаю... :%):
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Проверяется легко. Снимаете клапанную крышку и проверяете руками натяжение цепи. Ее невозможно перетянуть. Натяжитель цепи храповиково-гидравлический. Если перетянуть проворотом за распред в обратную сторону, срежет зуб/ья храповика и цепь начнет шелестеть. Прежде чем давать свободу "чешущимся" рукам, стоит вдумчиво почитать разные мануалы на заданную тему, а уж после... :*DRINK*:
Про-фан
Двигатель:: 4M40
Сообщение Про-фан »
Что значит невозможно перетянуть? В мануале написано как это сделать быстро и непринуждённо....
Сниму я к примеру крышку, а как смогу оценить нормально ли натянута цепь? По "шелесту" боюсь не определю.
Думаю или "перевзводить" натяжитель по мануалу или ничего не делать....
а сняв крышку - ну посмотрю я на цепь, ну потрогаю - всё равно как должно быть незнаю.
Хотяя, если перенатянута, то думаю пойму.
Спасибо за совет
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Нет возможности цепь перетянуть. Если перетянули - убили гидронатяжитель. Без вариантов. Таковы особенности конструктива. Цепь будет греметь и болтаться.
vasli
Двигатель:: 4M40
Сообщение vasli »
Добрый день! Когда снимите натяжитель, сразу будет видно, если двигатель назад крутили. Будут срезаны зубья на храповике. Тогда по замену. Если все в порядке, то обратно все по мануалу: храповик отодвинете, сожмете и на защелку. Все на место, он сам натяжку при работе сделает. Но не понятно зачем это все делать, если двигатель нормально работает. Цепь вручную невозможно перетянуть, она автоматом натягивается и за счет храповика натяжка сохраняется.
GeWork
Сообщение GeWork »
Когда у меня заклинил маслоносос АКПП, двиг в ручную крутился только в обратную сторону. После замены акпп прошел уже 40000км, цепь не гремит
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Повезло...
Про-фан
Двигатель:: 4M40
Сообщение Про-фан »
vasli писал(а):. Но не понятно зачем это все делать, если двигатель нормально работает.
Не полезу наверное, раз норм работает.
Вот чтоб и дальше хорошо всё было, лучше не лезть, так я понял мне все советуют.
Ещё, как я понял, шанс того, что цепь перенатянута по незнанию предхозом минимален?
И что я там могу сломать если своими кривыми ручонками полезу снимать натяжитель?
MoVinG
Двигатель:: 4М40T
Мой автомобиль(и):: Pajero II, 1998г.в., левый руль, 4M40, 5 дв, МКПП, Super Select
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение MoVinG »
В лучшем случае - кривые ручёнки (переломы срастутся). В худшем - двигатель. :)
А если серьёзно, то изучайте форум через поиск и читайте букварь. Здесь все через это проходили. Другими путями знания и выпрямление рук не даются.
