Мех.ТНВД в место эл. АКПП БЛУДИТ
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
wiza
Мой автомобиль(и):: Паджеро 93г.в. V44 АКПП,
Сообщение wiza »
Если не вту ветку обращаюсь перенесите..Всем привет,такая тема..Взял П2 97г.в. АкПП 4м40.. Как я понял там стоял эл.тнвд., щас стоит мех.Вопрос такой Знатокам.. Сторожилам которые на форуме по 10 лет Анекдоты травят.. Покажите свои возможности..Очень надеюсь на вас.. Что получается -.АкПП в аварии... Тот кто менял всё это дело,по ходу даже не замарочился, с подключением и связью акпп и тнвд, тахометр тоже не работает... К ТНВД подключен всего один провод ,на клапан отсечки топлива... Заводится чётко,работает идеально, Начинаешь трогаться..Переключения есть,но резкие,и при 40 км ч,уже не понять какая передача,и начинаем расходится еле,еле... доходим до 100 и надрываемся...Такое ощущение что акпп душит движок. Ни каких кик даунов нет и в помине...не зависимо как давит на педаль газа,он обязательно при трогании включит вторую,то есть не успел тронутся у же вторая.и тут же третья,но по ощющениям как пятая,Датчик tps, подключен ,но не понять к какой фишке,я его отключил,и ни каких изменений,болтается ещё фишка,которая подходит к этому тадчику,пробовал туда подключить --результатов ноль..Кароче как я понял, нет абсолютно ни какой связи акпп и тнвд..В общем может кто менял эл.тнвд на мех.. и знает как ,что и куда надо подключить,, ООООчень буду признателен... С меня магарыч... Или на кройняк поменяю свой контрактный мех. тнвд на электронный,с моей доплатой. Могу видео снять как заводится работает. Чтоб мне меньше переделок и мароки...
wiza
Re: Мех.ТНВД в место эл. АКПП БЛУДИТ
Сообщение wiza »
Не ужели ни кто не переделывал, не переставлял мех. ТНВД в место эл-ого.
Skala
Двигатель:: 4M40, 4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero II Snow Athlete, 96 Pajero IV Ultimate, 08
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Skala »
У меня такой был пыж, те же самые проблемы были, так и не решил их. Ездил со включеным режимом SNOW, так АКПП ровнее ехал.
http://pajerovod.com
Pajero Snow Athlete, 96, 4М40, EFI.
Pajero IV Ultimate, 2008, 4М41, серия на номере ММС )))
Алексей 8-962-285-16-12
wiza
Сообщение wiza »
Skala писал(а):У меня такой был пыж, те же самые проблемы были, так и не решил их. Ездил со включеным режимом SNOW, так АКПП ровнее ехал.
Вывод я понимаю один..Ставить на место электронный?
Skala
Сообщение Skala »
Ну нет, можно еще попробовать мозги с двигателем поменять ))) с мех. ТНВД...
Или пробовать вывести АКПП из аварийки обманками.
wiza
Сообщение wiza »
Skala писал(а):Ну нет, можно еще попробовать мозги с двигателем поменять ))) с мех. ТНВД...
Знать бы ещё как это сделать, Просвети если знаешь.
Skala
Сообщение Skala »
Неее, я не знаю. На той машине, что была, ничего не делали, так и продали.
wiza
Сообщение wiza »
Распиновку датчика TPS, ЗНАЕТ КТО?
Вернуться в «АКПП»
