где слить масло?
- СтаниславV
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1993 Г.В
где слить масло?
Сорвал резьбу на пробке поддона когда менял масло, но залил с непривычки слишком много т.к на нагретую масло вроде бы было между рисок, на холодную и постоявшую выше второй. Откуда ещё можно слить масло? Кроме обратки радиатора (там пусто)
Pajero2 автомобиль Японский для Русских дорог.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Re: где слить масло?
через щуп.
шприц и резиновая/силиконовая трубка (например от омывайки) творят чудеса
Steiner
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: pajero V44-WG
с обратки вакуумника. Там такой штуцер на картере есть. На нем резиновая трубка, которая идет на генератор. Откручиваете хомут с поддона и вуаля. Желательно потом усадить трубку на герметик.
