Электросхемы
Добавлено: 08 ноя 2014, 16:33
Начинающий рыбак
Братцы,надо электросхемы на П-3 дизель на русском языке,схемы на вражеском языке скачал и за 4 часа их изучений так ничего и не вымучил,скачал мануал на русском,а он кончается на электросхемах,может ссылку кто даст или еще как.
Re: Электросхемы
Добавлено: 08 ноя 2014, 17:10
Captain Sergio
Там все понятно. Чего нпонятно- спрашивай.
Re: Электросхемы
Добавлено: 08 ноя 2014, 18:39
Начинающий рыбак
Да я даже не могу найти страницу центрального замка,англицкие тока буковки знаю и в школе между перекурами немецкий.
Re: Электросхемы
Добавлено: 11 ноя 2014, 06:58
игорьнижневартовск
На сайте аут-клуба есть все электросхемы на П III,мназвания даже на русском
Re: Электросхемы
Добавлено: 13 ноя 2014, 22:47
Начинающий рыбак
Как то не получается у меня со схемами,нет у меня WIRINGa,хочу найти схему освещения салона,тот провод который лампочку зажигает при открытии дверей,где его искать?На аутлендеровском форуме схемы тоже на английском и почему то так же не открывается,наверно в моем компе чего то не хватает чтоб открыть.Если ты видел на русском скинь ссылку.
Re: Электросхемы
Добавлено: 14 ноя 2014, 06:37
игорьнижневартовск
Да их надо скачать, распаковать на своем компе, и потом уже открывать. Они в формате pdf.
Есть на компе акробат? Дай свой емэйл, я тебе скину туда уже распакованный, объем 14мБ, сюда не вставляется
Re: Электросхемы
Добавлено: 14 ноя 2014, 08:40
Captain Sergio
Начинающий рыбак писал(а):Как то не получается у меня со схемами,нет у меня WIRINGa,хочу найти схему освещения салона,тот провод который лампочку зажигает при открытии дверей,где его искать?На аутлендеровском форуме схемы тоже на английском и почему то так же не открывается,наверно в моем компе чего то не хватает чтоб открыть.Если ты видел на русском скинь ссылку.
Машина какая - число дверей и руль с какой стороны?
Re: Электросхемы
Добавлено: 14 ноя 2014, 08:49
Captain Sergio
Лови страничку с твоей схемой. На ней имя файла и номер страницы есть. Дальше ищи в схемах, которые я выкладывал.
Re: Электросхемы
Добавлено: 14 ноя 2014, 09:37
Начинающий рыбак
Авто 2005 года дизель левый руль.Как я понял из схемы мне нужен разъем D-29 провод красный с черной полосой находится в "напольная консоль" и цифра 10 предполагаю обозначает количество контактов,но на разъеме с низу страницы 13 контактов.Как бы уточнить что значит цифра 10 перед разъемом и где находится напольная консоль?
Re: Электросхемы
Добавлено: 04 дек 2014, 01:41
Andruxa 271
Привет всем, нужна помощь, на работающем моторе вытащил предохранитель в салоне, (авто p 4 дизель автомат, 2008 года 4м41), под рулем, 2 или 3, оба вытаскивал, после чего загорелся на приборке аирбэг и погасла правая сторона габариты и подсветка режимов раздатки на консоли, что делать, как лечить, спасибо?
Re: Электросхемы
Добавлено: 04 дек 2014, 06:24
Captain Sergio
Начинающий рыбак писал(а):Авто 2005 года дизель левый руль.Как я понял из схемы мне нужен разъем D-29 провод красный с черной полосой находится в "напольная консоль" и цифра 10 предполагаю обозначает количество контактов,но на разъеме с низу страницы 13 контактов.Как бы уточнить что значит цифра 10 перед разъемом и где находится напольная консоль?
цифра 10 скорее имеет отношение к общей точке а не к разъему.
Re: Электросхемы
Добавлено: 04 дек 2014, 23:55
Andruxa 271
решил проблему, заменой предохранителя, ошибку поеду в сервис сбрасывать, иначе никак.
Re: Электросхемы
Добавлено: 24 дек 2014, 17:26
Yurii_ra
Приветствую.
нужна схема выключателя стоп сигналов(4-х конт) с кем он там в цепи.
Спасибо.
Re: Электросхемы
Добавлено: 24 дек 2014, 21:34
Captain Sergio
Yurii_ra писал(а):Приветствую.
Спасибо.
Года машины какой?
Re: Электросхемы
Добавлено: 24 дек 2014, 23:59
Yurii_ra
Captain Sergio писал(а):Yurii_ra писал(а):Приветствую.
Спасибо.
Года машины какой?
2000.
Re: Электросхемы
Добавлено: 26 дек 2014, 03:11
Esen
Спасибо.
Вот такая схемка?
Re: Электросхемы
Добавлено: 26 дек 2014, 22:27
Yurii_ra
Esen писал(а):Yurii_ra писал(а):Приветствую.
Спасибо.
Вот такая схемка?
да оно..спасибо.
я не понял обозначение на этой схеме...поскажешь?
вырезал из схемы Cruise Control...
что это за квадрат с точкой в центре?
Re: Электросхемы
Добавлено: 26 дек 2014, 22:57
Captain Sergio
Это точка на специальном разьеме для диагностики. Для Тебя это просто провод.
Re: Электросхемы
Добавлено: 26 дек 2014, 23:14
Esen
Это так называемый joint connector, место, где соединяются провода из разных цепей.
Re: Электросхемы
Добавлено: 31 дек 2014, 08:44
Yurii_ra
Приветствую.
нашёл мануал 2000-2006г, но там другая схема выключателя стоп сигналов. какая подходит для меня?
всех с НАСТУПАЮЩИМ....
