кому приходилось сверлить пол в багажнике
Добавлено: 10 ноя 2014, 10:35
dmitrijk
отверстие предполагается ближе к середине по ширине и 30-40 см от двери.
опасаюсь попасть в бак, повредить проводку и тп
там есть такие штуки - ребра жесткости, может есть смысл сверлить в них?
у кого есть опыт - подскажите
Re: кому приходилось сверлить пол в багажнике
Добавлено: 10 ноя 2014, 12:26
Unklown
от пола до бака прим 10 см. такшта не сцы.))
Добавлено: 10 ноя 2014, 12:33
drcham
На рестайле есть прямо заглушки в полу. Я через неё протаскивал провода.
Добавлено: 10 ноя 2014, 19:13
sas788
Сверлил по краям около фанарей не куда не попал.
Добавлено: 10 ноя 2014, 20:49
Альберт75
Ставь шайбы на сверло, так что бы сверло торчало 3-4мм и сверли где хочешь. К полу багажника и чего не соприкасается. Удачи.
Добавлено: 10 ноя 2014, 23:43
Snayper
давай начнем с первого вопроса... для чего отверстия? если для проводки то я думаю надо искать более удачный вариант расположения, если для балона ГБО, то в принципе вопросов в сверлении тут нету - расстояние между баком и кузовом приличное, а если еще и лифт сделан - так вообще увеличивается на высоту лифта(в стоке с убитыми проставками расстояние не особо большое, около 2-3см, во всяком случае по моим воспоминаниям так...)
Добавлено: 11 ноя 2014, 16:39
dmitrijk
в багажнике сделал спальник/шкаф/полки. встал вопрос как эту конструкцию прикрепить к корпусу с минимальными потерями и трудозатратами. передние боковые крепежи третьего ряда седел пошли в дело, а вот задние оптимально использовать не получается - рассматриваю как крайний вариант.
решил приделать к полу, между ребрами жесткости, мебельную болтовую стяжку. а к ней болтом уже будет прикручиваться "шкаф". в итоге конструкция будет откручиваться от корпуса одним-двумя болтами за всего ничего секунд.
для этого надо где-то в середине по ширине и ближе к двери по глубине сделать отверстия, чтобы эту стяжку закрепить.
PS. не нашел в сети фото стяжки, которую использую. вообще это толстая металлическая планка, с резьбовым отверстием под болт, и парой отверстий под шурупы.
Добавлено: 11 ноя 2014, 16:52
Джеки
Проще поставить вытяжные гайки на м6 и отверстий будет меньши.На сверло одень трубку как ограничитель.Когда ставил релинги на ленда что бы не разбирать салон так и поступал чтоба обивку не просверлить.Удачи
Добавлено: 13 ноя 2014, 00:02
Snayper
тогда лучше было бы где нить в районе усилителя пола делать такие крепления... надежней будет...
Добавлено: 13 ноя 2014, 16:10
dmitrijk
Джеки писал(а):Проще поставить вытяжные гайки на м6 и отверстий будет меньши.На сверло одень трубку как ограничитель.Когда ставил релинги на ленда что бы не разбирать салон так и поступал чтоба обивку не просверлить.Удачи
спасибо, толковая мысль - попробую
Snayper писал(а):тогда лучше было бы где нить в районе усилителя пола делать такие крепления... надежней будет...
речь о "ребрах" которые выпирают из пола?
Добавлено: 13 ноя 2014, 22:39
Смайлик
dmitrijk писал(а):в багажнике сделал спальник/шкаф/полки. встал вопрос как эту конструкцию прикрепить к корпусу с минимальными потерями и трудозатратами. передние боковые крепежи третьего ряда седел пошли в дело, а вот задние оптимально использовать не получается - рассматриваю как крайний вариант.
Этой хренью к штатным проушинам в багажнике.
Добавлено: 13 ноя 2014, 23:27
bubl
я у полки спальной сделал как бы лепески и олтами притянул в штатные дырки от 3 ряда. лепестки чууть выше. и получается притягивается к полу.
Добавлено: 14 ноя 2014, 00:19
Viktor_62
У меня полка сама по себе стоит. Сама не ездит никуда.
https://lh4.googleusercontent.com/-J_dE ... G_8694.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-q2oh ... G_8710.JPG
Добавлено: 14 ноя 2014, 11:35
dmitrijk
bubl писал(а):я у полки спальной сделал как бы лепески и олтами притянул в штатные дырки от 3 ряда. лепестки чууть выше. и получается притягивается к полу.
рассматриваю как один из вариантов.
у меня ширина основания получается равна расстоянию между передними петлями (которые возле второго ряда седел)
и значит - меньше ширины задних (которые возле двери)
в итоге лепестки будут торчать наружу, чего хотелось бы избежать.
думал прикрепить за те петли что посередине, но тоже без сильно торчащих узлов не получилось
Добавлено: 14 ноя 2014, 11:39
dmitrijk
Смайлик писал(а):Этой хренью к штатным проушинам в багажнике.
этот вариант думал, но отмел - уж больно громоздко
Добавлено: 14 ноя 2014, 20:13
Max174
Viktor_62 писал(а):У меня полка сама по себе стоит. Сама не ездит никуда.
О, знакомый бак))). У тебя случаем не Планар стоит?
Добавлено: 14 ноя 2014, 21:41
Viktor_62
Он родимый, пашет аки зверь, без воздуховодов если врубать даже на минималке спишь как на сковородке :D приходится с собой канализацию возить.
Добавлено: 23 ноя 2014, 01:33
Suhoi
Кузовщину лучше сверлить сверлом типа елочка. Не проскочишь глубоко, да и диаметр большой легко делать.
Добавлено: 23 ноя 2014, 16:04
Джеки
Suhoi Елочкой да :*THUMBS UP*: лучше сверлить большие отверствия или с точным диаметром а если надо 9.8мм :%): то лучше поправить разверткой или шарошкой :*YES*: как то так. :*DRINK*:
Добавлено: 06 дек 2014, 10:21
Suhoi
Джеки писал(а):...а если надо 9.8мм...
заинтриговал....
назови хоть один случай где требуется в кузове сверлить дырки с такой точностью.
