При переключении с 1 на 2 на секунду как будто ктото тянет н
- Djodo
- Мой автомобиль(и):: Montero 3.5 2001
Добрый вечер,хотел поинтерисоватся про переключение автомата с 1 на 2 и со 2 на 3, если набирать скорость по тихоньку то в момент переключения на секунду какбудто ктото тянет назад, рывков и дерганий никаких нет, если ускорятся быстрее, такое не наблюдаю. на другой машине такова небыло, может особенность автомана такая на этих машинах? масло всеравно уже заказал, фильтр тоже, менять только через неделю, можно ли пока так ездить или коробку могу угробить?
- sprut
- Двигатель:: 6G74MPI
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 глиномес-продан,монтик 3 лтд-уехал покорять север...
Re: При переключении с 1 на 2 на секунду как будто ктото тян
у многих присутствует такой подтуп, была тема большая возможно мандит дпдз или отрабатывает гт, почитайте.Djodo писал(а):Добрый вечер,хотел поинтерисоватся про переключение автомата с 1 на 2 и со 2 на 3, если набирать скорость по тихоньку то в момент переключения на секунду какбудто ктото тянет назад, рывков и дерганий никаких нет, если ускорятся быстрее, такое не наблюдаю. на другой машине такова небыло, может особенность автомана такая на этих машинах? масло всеравно уже заказал, фильтр тоже, менять только через неделю, можно ли пока так ездить или коробку могу угробить?
поменяйте на всякий масло, фильтр в акпп, почистите впуск.
- Djodo
сорь, если повторился с темой, вроде искал свою проблему, а находил только про проскальзывание. не привык еще к форумуsprut писал(а):у многих присутствует такой подтуп, была тема большая возможно мандит дпдз или отрабатывает гт, почитайте.Djodo писал(а):Добрый вечер,хотел поинтерисоватся про переключение автомата с 1 на 2 и со 2 на 3, если набирать скорость по тихоньку то в момент переключения на секунду какбудто ктото тянет назад, рывков и дерганий никаких нет, если ускорятся быстрее, такое не наблюдаю. на другой машине такова небыло, может особенность автомана такая на этих машинах? масло всеравно уже заказал, фильтр тоже, менять только через неделю, можно ли пока так ездить или коробку могу угробить?
- sprut
да в коробку лейте даймонд сп3, свечи лучше с проводами поменяйте, можно нгк взять,а свечи нгк или денсо, гт-это гидротрансформатор, но поменяйте масло с фильтром, дроссель почистите карбклинером, продуйте и ездите спокойно!Djodo писал(а):сорь, если повторился с темой, вроде искал свою проблему, а находил только про проскальзывание. не привык еще к форумуsprut писал(а):у многих присутствует такой подтуп, была тема большая возможно мандит дпдз или отрабатывает гт, почитайте.Djodo писал(а):Добрый вечер,хотел поинтерисоватся про переключение автомата с 1 на 2 и со 2 на 3, если набирать скорость по тихоньку то в момент переключения на секунду какбудто ктото тянет назад, рывков и дерганий никаких нет, если ускорятся быстрее, такое не наблюдаю. на другой машине такова небыло, может особенность автомана такая на этих машинах? масло всеравно уже заказал, фильтр тоже, менять только через неделю, можно ли пока так ездить или коробку могу угробить?
поменяйте на всякий масло, фильтр в акпп, почистите впуск., только с кайрон клана пришел к вам.
масло и фильтр после покупки и так хочу сменить, масло dia Queen atf sp-3 нормальное или нет? что такое гт? и если чистить впуск, то так понимаю и свечки за одно сменить можно. только вот высоковотники менять или нет, гдето читал что с ними проблемы могут быть, но вроде пока все норм. я вообще забыл уже как на бензине ездить, на дизельке долго катался, так что не пинайте за нубство
- Djodo
а я уже заказал диаквин сп3, оно не подойдет??? и еще, прочитал тут что коробка убивается если побуксовать в говнах, как так, этоже внедорожник??? спс за ответы )
- sprut
диаквин пойдет,все нормально! если буксуете, лучше переводите в механический режим, чтоб передачу не перекидывало, и на 4н лучше не буксуйте, блокируйте межосевойDjodo писал(а):а я уже заказал диаквин сп3, оно не подойдет??? и еще, прочитал тут что коробка убивается если побуксовать в говнах, как так, этоже внедорожник??? спс за ответы )
почитайте на досуге http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 59&t=46265
- Djodo
померил уровень в коробке сегодня как положено, на горячую уровень чуть выше самой нижней риски, и на щупе было несколько пузырьков, наверно пенит атф , хотя рывков и толчков нет, лучше наверно не ездить пока не поменяю жижку?
- sprut
больших оборотов не давайте и быстрее меняйте
- Djodo
спс за ответы! блин , когда машинку гнал при покупки на трассе часто на обгонах обороты давал не малые, надеюсь за 1000 км не угробил коробку
- sprut
да все нормально, не переживайте, коробка достаточно надежная, только проверяйте уровень правильно-на прогретой коробке переберите режимы, поставьте в N-уровень должен быть между Hot max и min, вся процедура на заведенном двигателе! для собственного успокоения-масло не должно пахнуть горелымDjodo писал(а):спс за ответы! блин , когда машинку гнал при покупки на трассе часто на обгонах обороты давал не малые, надеюсь за 1000 км не угробил коробку
- Djodo
не стал создавать новую тему. объясните пожалуста особенности ручного переключения на автомате, решил тут поэксперементировать, попробовал ручное переключение. набирал скорость нормально и переключалось все нормально, а как сбавлять при скорости примерно 15 км в час при постепенном тормажении, скинул скорость с 3 сразу на 1, после чего последовал резкий тормоз коробкой, как будто вьехал в невидимую стену, я так понял надо было сначало 2 включать? и главный вопрос, не мог ли я чегонибудь отламать в там в коробке, вроде ничего не изменилось, все работат как было? сори за нубство, до этого ездил на автомате на кайроне, тоже с ручным переключением, но такого там не было
- Djodo
поменял масло, так и достает этот подтуп(((, может присадочку какуюнибудь для коробки добавить? или это норма и оставить все как есть? боюсь угробить коробас
godhead
- Двигатель:: 6g72 бензин
- Мой автомобиль(и):: ммс паджеро3
У меня тоже такая фигня,поначалук когда пересел на паджа,бесило,а сейчас привык.ты до 3000 тысяч раскручивай двиг тогда переключается плавнее.и динамика как у легковой.вообще мне кажется что это изза того что он очень тяжелый,и двигу нужно больше давать оборотов.
Это кога пытаешься ехать так чтобы автомат переключался на 2000-2200 оборотах,тогда сильно чувствуется.
- saper31
- Мой автомобиль(и):: MPSport
Трос не пробовали регулировать?Djodo писал(а):поменял масло, так и достает этот подтуп(((, может присадочку какуюнибудь для коробки добавить? или это норма и оставить все как есть? боюсь угробить коробас
godhead
Странно,по идее ты не смог бы сразу переключить на первую с третьей,точнее смог бы но только если это безопасно,это торможение двигателем называется.у меня например,если скорость больше 40км/ч тупо первая не включается,вот когда скорость ниже 40,можно воткнуть первую и тогда да,происходит сильное торможение.таким образом зимой на сильном льду можно остановить машину,когда тормоза что мертвому припарка,или с горы спускаться и двигом тормозить,чтоб колодки не спалить.Djodo писал(а):не стал создавать новую тему. объясните пожалуста особенности ручного переключения на автомате, решил тут поэксперементировать, попробовал ручное переключение. набирал скорость нормально и переключалось все нормально, а как сбавлять при скорости примерно 15 км в час при постепенном тормажении, скинул скорость с 3 сразу на 1, после чего последовал резкий тормоз коробкой, как будто вьехал в невидимую стену, я так понял надо было сначало 2 включать? и главный вопрос, не мог ли я чегонибудь отламать в там в коробке, вроде ничего не изменилось, все работат как было? сори за нубство, до этого ездил на автомате на кайроне, тоже с ручным переключением, но такого там не было
- Djodo
так и было, ехал меньше 40 км, пока больше не эксперементировал с ручным переключением, думаю ото точно что-нибудь отломаю в коробке. надеюсь прошлый раз ничего не сломал)godhead писал(а):Странно,по идее ты не смог бы сразу переключить на первую с третьей,точнее смог бы но только если это безопасно,это торможение двигателем называется.у меня например,если скорость больше 40км/ч тупо первая не включается,вот когда скорость ниже 40,можно воткнуть первую и тогда да,происходит сильное торможение.таким образом зимой на сильном льду можно остановить машину,когда тормоза что мертвому припарка,или с горы спускаться и двигом тормозить,чтоб колодки не спалить.Djodo писал(а):не стал создавать новую тему. объясните пожалуста особенности ручного переключения на автомате, решил тут поэксперементировать, попробовал ручное переключение. набирал скорость нормально и переключалось все нормально, а как сбавлять при скорости примерно 15 км в час при постепенном тормажении, скинул скорость с 3 сразу на 1, после чего последовал резкий тормоз коробкой, как будто вьехал в невидимую стену, я так понял надо было сначало 2 включать? и главный вопрос, не мог ли я чегонибудь отламать в там в коробке, вроде ничего не изменилось, все работат как было? сори за нубство, до этого ездил на автомате на кайроне, тоже с ручным переключением, но такого там не было
godhead
Ну я думаю раз если автомат невозможно переключить на первую если едешь больше 40км/ч значит это опасно.а если едешь меньше 40 км/ч она( первая)включается,значит это безопасно.не зря такой ограничитель сделали японские инженеры,так что думаю нормально все.
