4d56t контрактный в разбор
mrflx
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: starex
Сообщение mrflx »
Продаются запчасти с контрактного 4d56
1. свечи 6.2 В оригинальные зеленые - 4шт
2. ТНВД мех.
3. шкивы
4. турбина ( люфтов не замечено)
5. помпа
6. насос ГУР
7. генератор + вакуум
8. компрессор кондея
9. коллектора без интеркулера
10/ пластмаски , подддон, маслоприемник
11. крышка клапанная
С 4d56 2007 г.в. EFI (дырка сбоку блока)
- ГБЦ
- возможно колено, но надо разбирать
фото в процессе загрузки.
место нахождения г.Владимир
Транспортной отправлю
8-9ОО-476-О911
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 811 раз
Re: 4d56t контрактный в разбор
Сообщение asferrum »
ТНВД?
гена с вакуумом?
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
mrflx
Двигатель:: дизель
Сообщение mrflx »
цены думаю сегодня проставлю.
карел 10рус
Двигатель:: дизель 4d56
Мой автомобиль(и):: митцубиси паджеро 2 Митцубиси паджеро спорт
Сообщение карел 10рус »
Номер бы тнвд.Ну или хотя бы фото.
tarantin066
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение tarantin066 »
турбину предварительно бронирую!
mrflx
Двигатель:: дизель
Сообщение mrflx »
1. свечи 6.2 В оригинальные зеленые - 4шт 2000 руб
2. ТНВД мех. - 8 т.р.
3. шкивы
4. турбина ( люфтов не замечено) - 9 т.р.
5. помпа - 1500
6. насос ГУР - 3 т.р.
7. генератор + вакуум - 4т.р.
8. компрессор кондея - 2 т.р.
9. коллектора без интеркулера - 3 т.р.
10/ пластмаски , подддон, маслоприемник - 1500
11. крышка клапанная - 500
12. маховик под акпп -
13/ вискомуфта - 1000
С 4d56 2007 г.в. EFI (дырка сбоку блока) - скоро раскидаем и посмотрим что там и как
- ГБЦ - 10 т.р.
- маслонасос
8-9ОО-476-О911
фото
[more]
tarantin066
сколько накатано? какие гарантии на турбу? возврат/обмен возможен если что?
mrflx
Двигатель:: дизель
Сообщение mrflx »
пробег навесного неизвестен - оно с контрактной мотора деликовского.
турба пока в брони. не успел ране отписать
V_A_S_O
Мой автомобиль(и):: Strada (L200) 92г.
Сообщение V_A_S_O »
ГБЦ только от мотора 2007 года?
Strada (L200) 92 г. 4D56T
mrflx
Двигатель:: дизель
Сообщение mrflx »
гбц от 2007 года только. там на фото видно дырку в блоке в том моторе
карел 10рус
Ну как насчёт тнвд ? Номер то будет? А то пишу в личку а ты молчишь. :)
mrflx
Двигатель:: дизель
Сообщение mrflx »
[more]
mrflx
Двигатель:: дизель
Сообщение mrflx »
генератор продан
mrflx
Двигатель:: дизель
Сообщение mrflx »
всё в продаже
пишите в л.с.
igor4x4
Мой автомобиль(и):: pajero sport k9
Сообщение igor4x4 »
я смотрю у вас два поршня целы, они стандартные? если да, то заберу с пальцами, если на них нет выработки. Ответ в личку.
Потап
Сообщение Потап »
Нужны шланги с маслянного радиатора, есть?
Дайте мне грязь, больше и больше
mrflx
Двигатель:: дизель
Сообщение mrflx »
шлангов нет.
осталось:
3. шкивы - бронь
5. помпа - 1500
14. клапан турбины - 1 т.р.
- ГБЦ - 10 т.р.
- маслонасос
mrflx
Двигатель:: дизель
Сообщение mrflx »
осталось:
2. ТНВД мех. - 8 т.р. ( продавливает 200 на стартерном тесте)
5. помпа - 1500
10/ подддон, маслоприемник - 1500
- ГБЦ - 10 т.р.
- маслонасос
mrflx
Двигатель:: дизель
Сообщение mrflx »
есть еще новые denso dg-174 - 4шт. свечи накаливания.
mrflx
Двигатель:: дизель
Сообщение mrflx »
коленвал сняли - нормальный, но желательно полирнуть.
ухо масло насоса не разбито( посадочное для болта генератора) тоже снят
ТНВД в норме.
Вернуться в «Продам»
