северс+ с помпой. Как правильно врезать в систему охлаждения
Добавлено: 11 ноя 2014, 09:41
Delika379
Доброго времени суток всем. Озадачил меня сегодня друг. Купил он электроподогреватель северс+ с помпой и попросил установить.
вводные данные
машинка паджеро 4, двигатель 6g72.
Что я не могу придумать откуда брать антифриз для подогрева. Если ставить в разрыв подогрева дросселя, то там тонкие шланги. Хватит ли их пропускной способности?
Кто в теме? Выручайте.
заранее спасибо за ответы.
Re: северс+ с помпой. Как правильно врезать в систему охлажд
Добавлено: 11 ноя 2014, 17:30
artur69
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2&t=121434 вот же разжевал,правда,без помпы по термосифонному эффекту,а вообще там инструкция есть чего-куда подключать
вход с выхода печки,выход в верхний патрубок радика
Добавлено: 11 ноя 2014, 18:33
Delika379
Теперь еще раз мне разжуйте!!!
Во первых у меня 6G72
Во вторых в инструкции и написано что в разрыв. Потому что не термосифонный а циркуляция помпой!!!
В третьих подскажите тогда уж где у П4 с двигателем 6G72 выход печки?
Добавлено: 12 ноя 2014, 09:06
artur69
Delika379 писал(а):Теперь еще раз мне разжуйте!!!
судя по картинкам в яндексе северс+ и северс м только и отличаются,что в плюсе помпа встроено,остальное также,если ошибаюсь кинь фото своего котла
выход из печки должен быть верхний патрубок
Добавлено: 12 ноя 2014, 11:24
Delika379
Артур причем тут сейчас котел? Вы двигатель 6G72 на 4 паджере видели?
Знаете как там устроено подвод жидкости к печке? Если да, то ткните носом. С 4D56 у них вообще ничего общего нет. А так колеса тоже все одинаково круглые, однако не на все машины подходят.
Добавлено: 12 ноя 2014, 21:00
Delika379
Все!!!
Разобрался . В выходные выложу отчет.
Добавлено: 13 ноя 2014, 09:33
artur69
Delika379 писал(а):Артур причем тут сейчас котел? Вы двигатель 6G72 на 4 паджере видели?
думаю так ::-[:
разницы в подводе охлаждайки к печке не заметил....
Добавлено: 13 ноя 2014, 09:42
artur69
ах,блин,сорри,с мпсом спутал,давай вин-картинка буду показывать...)))
Добавлено: 13 ноя 2014, 11:31
Delika379
Вот.
JMYLRV93W8J733320
за картинку буду благодарен.
Потому как я вроде нашел одно решение. Но две головы всегда лучше соображают.
Добавлено: 13 ноя 2014, 22:53
lan-0000
ДЕЛИКА, повторяю здесь вопрос, который отправил в личку: какой диаметр патрубка на печку у тебя?
Добавлено: 13 ноя 2014, 23:00
lan-0000 писал(а):ДЕЛИКА, повторяю здесь вопрос, который отправил в личку: какой диаметр патрубка на печку у тебя?
Так он на П4 вроде как 15мм у всех :)
Добавлено: 15 ноя 2014, 11:53
lan-0000
У меня возникла проблема: на нагревателе ЛУНФЕЙ d=17мм, а на выходе печки Д=19 мм. Раньше выточить переходной патрубок можно было легко, сейчас сложно найти. И второе: нужно ли сливать антифриз из блока или ограничиться сливом из основного радиатора (чтобы в печке не осталось)? Собираюсь идти в гараж колхозить.
Добавлено: 15 ноя 2014, 13:17
artur69
у меня максимум литр слился из печного патрубка....на самом деле меньше и патрубки печные 20 на заднюю печку 14,в комплекте был тройник на 20(хорошо хоть под рукой 14 й оказался)
Добавлено: 15 ноя 2014, 13:21
artur69
Delika379 писал(а):Вот.
JMYLRV93W8J733320
D и C вход выход на блок
соответственно D из печки C в печь
Добавлено: 15 ноя 2014, 19:01
Delika379
Доброго времени суток всем!!!
Артур картинок не видно может только у меня?
Ну да ладно.
По подключению:
Имеем Mitsubishi Pajero IV 2008 г.в
И Северс + со встроеной помпой 2кв.
Так как этот северс с помпой, то его не обязательно ставить в самой нижней точке. Достаточно что бы он был ниже уровня расширительного бочка. И теперь не нужно ставить тройники. Ставится просто в разрез шлангов печки. Соответственно греет малый круг. греет быстро. За час нагрел до 77градусов.
Выхода на печку у машины диаметр 17мм, у подогревателя 14мм. В комплекте есть шланги, и переходники. Переходники есть 14/17 и 14/20. Так же в комплекте есть хомуты(кстати хорошие стальные), и пружинки для вставки внутрь шланга. Это нужно что бы шланг не перегибался. Розетку почтавил на решетку. Фото не делал. Но если кому нужно сделаю. Если что не понятно спрашивайте.
Дальше картинки с подписями.
Все кликабельно.
Добавлено: 15 ноя 2014, 19:08
Delika379
SNOOPER писал(а):Так он на П4 вроде как 15мм у всех :)
Неа..не угадали.
У 3ех литровиков не 15 а 17
Добавлено: 16 ноя 2014, 23:12
lan-0000
To Делика, ты с основного радиатора не сливал, только из печки? А затем сколько антифриза смог залить?
Добавлено: 17 ноя 2014, 01:16
Delika379
Я сливал полностью. И с блока и с основного радиатора. Кстати, если на 4паджерике сливать через заднюю печку, то сливается ВСЕ.
я потом открутил пробки с блока, а оттуда пару капель. Ну и потом залил помоемому 10литров. Или даже чуть больше.
Добавлено: 17 ноя 2014, 16:12
artur69
Delika379 с помпой конечно эффектиквнее,почём брал?
Добавлено: 17 ноя 2014, 17:17
Delika379
Северс+ с помпой , плюс монтажный набор универсальный с бамперным разъемом и пересылкой ЕМС , вышло 5000р. Доставили прям до двери.
