Сверчок
Moroz_OFF
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3.0
Сверчок
Сообщение Moroz_OFF »
Интересует вопрос: кто-нибудь сталкивался со сверчком в задней левой части салона?
При движении по прямой всё тихо, а на кочках что-то сверчит.
Не пойму что - грешил на крепление заднего пассажирского сидения, но оказалось не оно...
Ума не приложу... ::-(:
_S_K_
Двигатель:: 6G72, 24V, Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.0 AT
Re: Сверчок
Сообщение _S_K_ »
Может скрипит, а не "сверчит"? Например, при проезде лежачих полицейских в сухую погоду. А когда дождь, то все тихо?
Moroz_OFF
Re: Сверчок
_S_K_ писал(а):Может скрипит, а не "сверчит"? Например, при проезде лежачих полицейских в сухую погоду. А когда дождь, то все тихо?
Может, как будет сыро послушаю... :?
Moroz_OFF
Re: Сверчок
maya11 писал(а):езжай на ближайший дилер спроси за ,,,,, бабосы )))) у них должен стоять стенд и программы с точками просто так точки не дадут .так же попроси последние карты промеров . ни чего секретного . но заплатить придётся . всё чем могу. ну или читай выше . http://cargeometry.com/article/61-kuzov ... -liner.htm это но с :гитарой: - они знают
Чё-то ничего не понял из Ваших объяснений.
Какие промеры?
Какой дилер?
Я машину-то не новую купил... ::-D:
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Re: Сверчок
Сообщение Captain Sergio »
Подушки между кузовом и рамой посмотри.
Moroz_OFF
Re: Сверчок
Окей, гляну - отпишусь...
Gadkij
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi montero sport
Благодарил (а): 47 раз
Re: Сверчок
Сообщение Gadkij »
И ящики заодно, у меня скрипят сильно....
MMS 6g72 Акпп зелененький, 265/75/16, MJ-555 Погиб(((
Теперь Лада Веста.....
- Давай переедем?
-Давай,а кого?
saper31
Мой автомобиль(и):: MPSport
Re: Сверчок
Сообщение saper31 »
Все может быть проще. Сажаешь перед кочками ухастого другана в багажник и вперед, он послушает откуда звук и скажет, будет ясно, где копать! :)
П-2, 3,5л, 95г, АКПП, LONG (продан)
МПС 3л, 24 кл., 2004г, GLS, АКПП+Рart-Тime
Saper31
Moroz_OFF
Re: Сверчок
Про ушастого слухателя уже была мысля ::-D:
saper31
Re: Сверчок
Сообщение saper31 »
Moroz_OFF писал(а):Про ушастого слухателя уже была мысля ::-D:
Так и сделай, проверенный вариант. А эти гадания... :%):
Saper31
