Сверчок
Добавлено: 11 ноя 2014, 20:02
Moroz_OFF
Интересует вопрос: кто-нибудь сталкивался со сверчком в задней левой части салона?
При движении по прямой всё тихо, а на кочках что-то сверчит.
Не пойму что - грешил на крепление заднего пассажирского сидения, но оказалось не оно...
Ума не приложу... ::-(:
Re: Сверчок
Добавлено: 11 ноя 2014, 21:16
_S_K_
Может скрипит, а не "сверчит"? Например, при проезде лежачих полицейских в сухую погоду. А когда дождь, то все тихо?
Re: Сверчок
Добавлено: 12 ноя 2014, 02:20
Moroz_OFF
_S_K_ писал(а):Может скрипит, а не "сверчит"? Например, при проезде лежачих полицейских в сухую погоду. А когда дождь, то все тихо?
Может, как будет сыро послушаю... :?
Re: Сверчок
Добавлено: 14 ноя 2014, 15:42
Moroz_OFF
maya11 писал(а):езжай на ближайший дилер спроси за ,,,,, бабосы )))) у них должен стоять стенд и программы с точками просто так точки не дадут .так же попроси последние карты промеров . ни чего секретного . но заплатить придётся . всё чем могу. ну или читай выше . http://cargeometry.com/article/61-kuzov ... -liner.htm это но с :гитарой: - они знают
Чё-то ничего не понял из Ваших объяснений.
Какие промеры?
Какой дилер?
Я машину-то не новую купил... ::-D:
Re: Сверчок
Добавлено: 14 ноя 2014, 16:53
Captain Sergio
Подушки между кузовом и рамой посмотри.
Re: Сверчок
Добавлено: 14 ноя 2014, 16:59
Moroz_OFF
Окей, гляну - отпишусь...
Re: Сверчок
Добавлено: 14 ноя 2014, 17:19
Gadkij
И ящики заодно, у меня скрипят сильно....
Re: Сверчок
Добавлено: 14 ноя 2014, 17:21
saper31
Все может быть проще. Сажаешь перед кочками ухастого другана в багажник и вперед, он послушает откуда звук и скажет, будет ясно, где копать! :)
Re: Сверчок
Добавлено: 14 ноя 2014, 17:25
Moroz_OFF
Про ушастого слухателя уже была мысля ::-D:
Re: Сверчок
Добавлено: 14 ноя 2014, 19:07
saper31
Moroz_OFF писал(а):Про ушастого слухателя уже была мысля ::-D:
Так и сделай, проверенный вариант. А эти гадания... :%):
