Лампы BRAKE + АКБ
Добавлено: 12 ноя 2014, 12:15
Miha1982
В свое время загорались при выходе из строя генератора. Несколько раз приходилось его чинить и все вроде бы приходило в норму. В итоге плюнул - купил новый генератор UNIPOINT.
Внимание вопрос:
На текущий момент все работает в штатном режиме (уже более года). НО по какой-то причине лампы BRAKE и АКБ перед стартом двигателя горят тусклее остальных! Заментно если в этот момент затянуть ручник - горит ярче.
вроде бы раньше такого не замечалось.
у кого какие мысли?
Re: Лампы BRAKE + АКБ
Добавлено: 12 ноя 2014, 13:09
skodec
Это из-за американской приборки, там 2 диода стоят, поэтому сразу 2 лампы загораются, видимо выход диодного моста дает не "чистый минус" на 2 лампочки. У меня было тоже самое, пока диодный мост не поменял, только у меня генератор родной. Unipoint видимо расчитан на европу.
