Задний сальник коленвала
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Сообщение 666717 »
Подскажите кто в курсе, нужно заменить задний сальник коленвала, АКПП с раздаткой нужно полностью снимать или возможно отодвинуть назад на 15-20 см на гидростойке и произвести замену? Дело в том что хочу сам сделать, нормально, есть яма и гидростойка...
pashka-
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: pajero 3 3.2 DID
Re: Задний сальник коленвала
Сообщение pashka- »
В этом случае вы не снимите гидротрансформатор "бублик", который прикручен к драйв плате, которая прикручена к коленвалу, сальник которого надо поменять!!!
Вот блин этих "которых" собралось, без бутылки и не разберёшься... :*DRINK*: :*WRITE*:
::-X: Даже допустив,что вы всё это снимите, аккуратно и ровно забить сальник будет проблематично!
666717
Двигатель:: 4m41
Сообщение 666717 »
pashka-@mail.ru писал(а):В этом случае вы не снимите гидротрансформатор "бублик", который прикручен к драйв плате, которая прикручена к коленвалу, сальник которого надо поменять!!!
Разве бублик не откручивается предварительно от маховика через специальный люк? :? По идее он должен сниматься вместе с коробкой..
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение Vitalya-74 »
Конечно откручивается.
pashka-
Двигатель:: 4m41
Сообщение pashka- »
Конечно откручивается! но неудобства по замене сальника всё равно остаются...
666717
Двигатель:: 4m41
Сообщение 666717 »
В общем тему эту изучал, инструкцию читал и для себя вижу процесс так. Машина на яме, снимаем карданы, поперечину, глушак, стартер и тп. Отцепляем тросики, шланги, проводку от кпп и рк. Откручиваем бублик, чуть опускаем акпп, откручиваем от мотора и на гидростойке откатываем назад. Снимаем маховик, откручиваем держатель сальника, снимаем его. Собираем все обратно. Надеюсь прокатит такой вариант.
pashka-
Двигатель:: 4m41
Сообщение pashka- »
Если долго мучиться, что-нибудь получится!!!!
Если АКПП будет откручина, то сальник обязательно поменяется!!!!!
Там уже выбора не будет!...
666717
Двигатель:: 4m41
Сообщение 666717 »
Заменил в сервисе. Четыре часа и четыре тысячи. Кпп не снимали, отодвинули в сторону. Заменили сальник корня и гидротрансформатора.
