Задний сальник коленвала
Добавлено: 12 ноя 2014, 13:06
666717
Подскажите кто в курсе, нужно заменить задний сальник коленвала, АКПП с раздаткой нужно полностью снимать или возможно отодвинуть назад на 15-20 см на гидростойке и произвести замену? Дело в том что хочу сам сделать, нормально, есть яма и гидростойка...
Re: Задний сальник коленвала
Добавлено: 12 ноя 2014, 20:39
pashka-
В этом случае вы не снимите гидротрансформатор "бублик", который прикручен к драйв плате, которая прикручена к коленвалу, сальник которого надо поменять!!!
Вот блин этих "которых" собралось, без бутылки и не разберёшься...
Даже допустив,что вы всё это снимите, аккуратно и ровно забить сальник будет проблематично!
Добавлено: 13 ноя 2014, 12:52
666717
pashka-@mail.ru писал(а):В этом случае вы не снимите гидротрансформатор "бублик", который прикручен к драйв плате, которая прикручена к коленвалу, сальник которого надо поменять!!!
Разве бублик не откручивается предварительно от маховика через специальный люк?
По идее он должен сниматься вместе с коробкой..
Добавлено: 13 ноя 2014, 15:20
Vitalya-74
Конечно откручивается.
Добавлено: 13 ноя 2014, 17:03
pashka-
666717 писал(а):pashka-@mail.ru писал(а):В этом случае вы не снимите гидротрансформатор "бублик", который прикручен к драйв плате, которая прикручена к коленвалу, сальник которого надо поменять!!!
Конечно откручивается! но неудобства по замене сальника всё равно остаются...
Добавлено: 14 ноя 2014, 05:47
666717
В общем тему эту изучал, инструкцию читал и для себя вижу процесс так. Машина на яме, снимаем карданы, поперечину, глушак, стартер и тп. Отцепляем тросики, шланги, проводку от кпп и рк. Откручиваем бублик, чуть опускаем акпп, откручиваем от мотора и на гидростойке откатываем назад. Снимаем маховик, откручиваем держатель сальника, снимаем его. Собираем все обратно. Надеюсь прокатит такой вариант.
Добавлено: 14 ноя 2014, 07:13
pashka-
Если долго мучиться, что-нибудь получится!!!!
Если АКПП будет откручина, то сальник обязательно поменяется!!!!!
Там уже выбора не будет!...
Добавлено: 14 янв 2015, 17:57
666717
Заменил в сервисе. Четыре часа и четыре тысячи. Кпп не снимали, отодвинули в сторону. Заменили сальник корня и гидротрансформатора.
