непонятный свист под капотом
Mitsubishi Pajero/Montero III
Alekxxx
Двигатель:: 3.5, v6, 6G74
Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро 3
Сообщение Alekxxx »
всем доброго времени! появилась аот такая проблемка которая достала уже((((непонятгый свист идет толи ремень свистит толи ролики....брызгал на верхнюю поверхность ремня вдшу свист пропадает но потом через время снова появляется , преобрел другой ремень ездил ездил и через несколько дней засвистело( в чем причина подскажите в ремне или роликах?? есле в ремне то мож есть какое нить средство для смазки чтоб не свистел??
товарищ прапорщик
Мой автомобиль(и):: Мицу Паджеро
Re: непонятный свист под капотом
Сообщение товарищ прапорщик »
Alekxxx писал(а):всем доброго времени! появилась аот такая проблемка которая достала уже((((непонятгый свист идет толи ремень свистит толи ролики....брызгал на верхнюю поверхность ремня вдшу свист пропадает но потом через время снова появляется , преобрел другой ремень ездил ездил и через несколько дней засвистело( в чем причина подскажите в ремне или роликах?? есле в ремне то мож есть какое нить средство для смазки чтоб не свистел??
скорей всего старым ремнем сточен ролик. Соответственно этот ролик теперь испортил новый ремень.
Только, на будущее, для проверки ремня достаточно на него полить водой во время работы мотора. Поллитровой бутылки от пепсиколы хватает, вэдэшка это лишнее
зы. офф тебе, а можно кое о чем в личке попросить? Судя по визитке, ты из Сочи?
Alekxxx
Сообщение Alekxxx »
и как узнать какой ролик сточило???напиши в личку свою просьбу :-)
товарищ прапорщик
Alekxxx писал(а):и как узнать какой ролик сточило???напиши в личку свою просьбу :-)
Снять все ремни и смотреть ))))
Alekxxx
Сообщение Alekxxx »
снимал смотрел и ничего такого то и не увидил там......
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение ДМИТРИЙ 618 »
Не,скорей всего ролик,я тож ремень поливал.Поменял подшипники в роликах- свист ушел.Тока сначала съэкономил,взял очечественные,ГПЗ-14,через чуть-чуть снова верещит.Всю башку сломал,что может выть еще.Поменял эту гадость на SKF-тишина
Alekxxx
Сообщение Alekxxx »
так в подшипниках есть смазка что им свистеть)))
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 489 раз
Сообщение hc2hunter »
а если уже нет...?
Alekxxx
Сообщение Alekxxx »
сегодня взял подшипники на всякий случай вдруг и правда в них дело ,завтра поменчю и посмотрю))
hc2hunter
На самом деле не так уж это сложно детектится на слух при визуальном осмотре.
Если ремень снят и все тихо - значит дело явно в одном из роликов или шкивов.
Если снят и свист такой же - уже надо думать на ГРМ и прочие валы, которые крутятся без ремня...
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Alekxxx писал(а):так в подшипниках есть смазка что им свистеть)))
Я эти гпз-14 перед установкой вскрыл и еще смазки добавил,один фиг на холодную завывало шо пипец.Причем, чуть газанешь-пропадает.Думаю как так,ведь новые же-снимаю ремень-не воет.Плюнул,поменял еще раз.
Alekxxx
Сообщение Alekxxx »
вчера ночью поменял подшипник на обводном и на натяжном ,завел вроди тихо а сегодня поездипосмотрю ушел свист или нет))
valera2009turk
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero IV 2007 г. в.
Сообщение valera2009turk »
Доброго всем здоровья! Была подобная проблема. Также лил воду, ВДешку, менял ролик. А оказалось, что на ремень попадал антифриз из соединения патрубка сверху (нижний выход из радиатора). Сразу при осмотре и не обратил внимания. Подумаешь 1-2 капли висят на ремне - вытер и всё. Но когда устранил это всё перестало свистеть.
Alekxxx
Сообщение Alekxxx »
антифриз слава богу не капает больше устранил проблему )))))
Alekxxx
Сообщение Alekxxx »
и все таки дело было в ремне)))) купил новый и все перестало , хотя до него тоже ставил новый и проездил на нем недельку-полторы((
