непонятный свист под капотом
Добавлено: 12 ноя 2014, 22:59
Alekxxx
всем доброго времени! появилась аот такая проблемка которая достала уже((((непонятгый свист идет толи ремень свистит толи ролики....брызгал на верхнюю поверхность ремня вдшу свист пропадает но потом через время снова появляется , преобрел другой ремень ездил ездил и через несколько дней засвистело( в чем причина подскажите в ремне или роликах?? есле в ремне то мож есть какое нить средство для смазки чтоб не свистел??
Re: непонятный свист под капотом
Добавлено: 13 ноя 2014, 02:42
товарищ прапорщик
Alekxxx писал(а):всем доброго времени! появилась аот такая проблемка которая достала уже((((непонятгый свист идет толи ремень свистит толи ролики....брызгал на верхнюю поверхность ремня вдшу свист пропадает но потом через время снова появляется , преобрел другой ремень ездил ездил и через несколько дней засвистело( в чем причина подскажите в ремне или роликах?? есле в ремне то мож есть какое нить средство для смазки чтоб не свистел??
скорей всего старым ремнем сточен ролик. Соответственно этот ролик теперь испортил новый ремень.
Только, на будущее, для проверки ремня достаточно на него полить водой во время работы мотора. Поллитровой бутылки от пепсиколы хватает, вэдэшка это лишнее
зы. офф тебе, а можно кое о чем в личке попросить? Судя по визитке, ты из Сочи?
Добавлено: 13 ноя 2014, 07:17
Alekxxx
и как узнать какой ролик сточило???напиши в личку свою просьбу :-)
Добавлено: 13 ноя 2014, 12:10
товарищ прапорщик
Alekxxx писал(а):и как узнать какой ролик сточило???напиши в личку свою просьбу :-)
Снять все ремни и смотреть ))))
Добавлено: 13 ноя 2014, 19:36
Alekxxx
снимал смотрел и ничего такого то и не увидил там......
Добавлено: 13 ноя 2014, 20:57
ДМИТРИЙ 618
Не,скорей всего ролик,я тож ремень поливал.Поменял подшипники в роликах- свист ушел.Тока сначала съэкономил,взял очечественные,ГПЗ-14,через чуть-чуть снова верещит.Всю башку сломал,что может выть еще.Поменял эту гадость на SKF-тишина
Добавлено: 14 ноя 2014, 01:29
Alekxxx
так в подшипниках есть смазка что им свистеть)))
Добавлено: 14 ноя 2014, 12:21
hc2hunter
а если уже нет...?
Добавлено: 14 ноя 2014, 19:09
Alekxxx
сегодня взял подшипники на всякий случай вдруг и правда в них дело ,завтра поменчю и посмотрю))
Добавлено: 14 ноя 2014, 19:33
hc2hunter
На самом деле не так уж это сложно детектится на слух при визуальном осмотре.
Если ремень снят и все тихо - значит дело явно в одном из роликов или шкивов.
Если снят и свист такой же - уже надо думать на ГРМ и прочие валы, которые крутятся без ремня...
Добавлено: 14 ноя 2014, 19:50
ДМИТРИЙ 618
Alekxxx писал(а):так в подшипниках есть смазка что им свистеть)))
Я эти гпз-14 перед установкой вскрыл и еще смазки добавил,один фиг на холодную завывало шо пипец.Причем, чуть газанешь-пропадает.Думаю как так,ведь новые же-снимаю ремень-не воет.Плюнул,поменял еще раз.
Добавлено: 15 ноя 2014, 10:02
Alekxxx
вчера ночью поменял подшипник на обводном и на натяжном ,завел вроди тихо а сегодня поездипосмотрю ушел свист или нет))
Добавлено: 15 ноя 2014, 10:52
valera2009turk
Доброго всем здоровья! Была подобная проблема. Также лил воду, ВДешку, менял ролик. А оказалось, что на ремень попадал антифриз из соединения патрубка сверху (нижний выход из радиатора). Сразу при осмотре и не обратил внимания. Подумаешь 1-2 капли висят на ремне - вытер и всё. Но когда устранил это всё перестало свистеть.
Добавлено: 15 ноя 2014, 12:17
Alekxxx
антифриз слава богу не капает больше устранил проблему )))))
Добавлено: 15 ноя 2014, 19:25
Alekxxx
и все таки дело было в ремне)))) купил новый и все перестало , хотя до него тоже ставил новый и проездил на нем недельку-полторы((
