освещение салона
трезвый
Двигатель:: 4G64 Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero
освещение салона
Сообщение трезвый »
не горит свет в салоне и подсветка номера. ламночки вроде не перегоревшие и предохранители норм. что делать ? всю кобивку снимать и искать где провод перебило?
Альберт75
Двигатель:: 4D56. 93год. Длинный. Левый руль.
Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро 2
Re: освещение салона
Сообщение Альберт75 »
Не горит в салоне при открытии каких дверей? Если задней, багажника. то концевик находится в замке двери багажника. Может соединение проводов в багажнике. Надо снять пластик с арки колеса в багажнике с правой стороны по ходу движения машины. Скорее всего окислились.
Моя машина: https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1349872/
тел 7-900-198-47-03
трезвый
Сообщение трезвый »
свет не горит при открытии любых дверей, и багажника и водительской. так же при закрытых дверях при включении самого светильника. реле времени не может быть? или провод отвалился где ни будь и закоротил?
Snayper
Двигатель:: П2, 6g72
Сообщение Snayper »
в порогах посмотри на предмет скрутки... там быстро может окислиться если кто туда лазил уже... а у тебя раньше свет гас в салоне одновременно с закрытием двери, или спустя какое то время?
трезвый
Сообщение трезвый »
дело было не в бабине. на днях друган поехал за лампочками в салон и я за одно тоже решил новые купить и проверить, если не загаряться то вскрывать проводку и смотреть. вобщем спасибо что откликнулись
