Ремонт раздатки.
Добавлено: 24 дек 2006, 10:46
Юрчик
Подскажите, можно ли на Паджеро поменять цепь в раздатке не снимая ее с машины. И кто знает каталожный номер цепи, потому что они идут двух видов. Или количество звеньев.
Re: Ремонт раздатки.
Добавлено: 24 дек 2006, 16:33
Юрчик писал(а):Подскажите, можно ли на Паджеро поменять цепь в раздатке не снимая ее с машины. И кто знает каталожный номер цепи, потому что они идут двух видов. Или количество звеньев.
Не снимая, только если хочешь "конкретно потра...... " :shock:
Добавлено: 24 дек 2006, 20:34
Sibo
Юрчик писал(а): И кто знает каталожный номер цепи, потому что они идут двух видов. Или количество звеньев.
Тебе на всех Паджерах зубья посчитать или интересует конкретная машина ? :D .
Добавлено: 25 дек 2006, 05:38
Юрчик
Паджеро 92 г.в. V34V. механика.Двиг. 4Д56Т. А звездочки менять или старые оставить?
Добавлено: 25 дек 2006, 06:21
Sibo
Юрчик писал(а):Паджеро 92 г.в. V34V. механика.Двиг. 4Д56Т. А звездочки менять или старые оставить?
MD738550
Старые оставляй.
Добавлено: 25 дек 2006, 07:49
Юрчик
А сколько звеньев, не знаешь? А то я раз на AVTO.VL.RU заказал передний кардан на механику,а прислали с автомата, а он на 2,5 см длиннее. Пришлось его отрезать токарю и укорачивать. Хочу цепь тоже заказать.
Добавлено: 25 дек 2006, 18:22
Sibo
Юрчик писал(а):А сколько звеньев, не знаешь? А то я раз на AVTO.VL.RU заказал передний кардан на механику,а прислали с автомата, а он на 2,5 см длиннее. Пришлось его отрезать токарю и укорачивать. Хочу цепь тоже заказать.
Посчитаю завтра , сёдня просто забыл.
А ты что при заказе колличество звеньев указываешь ?
Добавлено: 26 дек 2006, 03:53
Юрчик
Да, укажу. А то пришлют не ту. Куда потом ее.И номер каталожный укажу.
Добавлено: 28 дек 2006, 20:01
Sibo
Колличество звеньев: 35.
Ширина цепи 41,3мм.
Каталожный номер указал выше.
