Не судите строго! Подскажите пожалуйста?
PAVEL pavlovich
- Мой автомобиль(и):: MMC Montero 3
Сегодня менял масло в двигателе на своем монтеро, когда начал откручивать сливную пробку, то увидел на редукторе переднем привод с каким то вакумником и двумя шлангами, что это?
- sprut
- Двигатель:: 6G74MPI
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 глиномес-продан,монтик 3 лтд-уехал покорять север...
Re: Не судите строго! Подскажите пожалуйста?
муфта включения-отключения пер. приводаPAVEL pavlovich писал(а):Сегодня менял масло в двигателе на своем монтеро, когда начал откручивать сливную пробку, то увидел на редукторе переднем привод с каким то вакумником и двумя шлангами, что это?
PAVEL pavlovich
понятно, раньше при включении передка на приборке моргали передние колеса, сегодна обнаружил оборванный провод на этой муфте идущий к датчику, запаял и колеса стали гореть зеленым, но теперь когда выключаеш передок колеса моргают а привод отключен.
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Значит датчику капец или клапанам, или диафрагме, или.... надо лезть, смотреть, и самое главное читать (на форуме есть про подключение переднего моста)
Дед Василь
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Или надо не просто отключать полный привод, стоя на месте, но еще слегка прокатиться... ну хоть метр...
Чтобы муфта передка гарантированно разомкнулась.
- saper31
- Мой автомобиль(и):: MPSport
Смотри клапаныPAVEL pavlovich писал(а):понятно, раньше при включении передка на приборке моргали передние колеса, сегодна обнаружил оборванный провод на этой муфте идущий к датчику, запаял и колеса стали гореть зеленым, но теперь когда выключаеш передок колеса моргают а привод отключен.
PAVEL pavlovich
