стали заагораться на панели 4 лампочки
jonikder
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3
Помогите пожалуйста стали заагораться на панели 4 лампочки сегодня с утра загорели и не тухнут: 1 контролька никого давления масла, 2 контролька перегрева рабочей жидкости акпп, 3 контролька разряда аккамуляторной батареи, 4 контролька вода в фильтре.Что делать выручайте где что искать боюсь ездить не накрылось бы что(((((
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Re: стали заагораться на панели 4 лампочки
начни с проверки генератора.идёт ли зарядка!!jonikder писал(а):Помогите пожалуйста стали заагораться на панели 4 лампочки сегодня с утра загорели и не тухнут: 1 контролька никого давления масла, 2 контролька перегрева рабочей жидкости акпп, 3 контролька разряда аккамуляторной батареи, 4 контролька вода в фильтре.Что делать выручайте где что искать боюсь ездить не накрылось бы что(((((
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
тел-8 968 412 43 86
jonikder
дисплей цветной . ремешок повизгивать стал может связано?
Нажмите и удерживайте кнопку ADJ.jonikder писал(а):дисплей цветной . ремешок повизгивать стал может связано?
Заведите двигатель, не отпуская кнопки ADJ.
Появится инженерное меню.
Перейдите в вкладку vehicle
Переход кнопками под надписью.
Смотрите сколько будет бортовое напряжение.
Скорее всего у Вас неисправен генератор.
jonikder
Опять загорели проверил зарядку все в норме.Есть еще идее???
Как проверяли, и в какой норме?jonikder писал(а):Опять загорели проверил зарядку все в норме.Есть еще идее???
jonikder
тестером от аккумиков на заведенном и под нагрузкой с включенными фарами еще мне сказал один знакомый может быть из-за релюшки под панелью с лева от баранки
jonikder
а зарядки показало на мой взгляд многовато 15.3
без нагрузки
без нагрузки
- asferrum
- Двигатель:: разные
многовато однако,если тестер нормальный.
по народному правилу-диодный мост виноват.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
jonikder
дак что делать сегодня ездил то потухнут то загорятся ,генератор снимать и везди в ремонт?
- asferrum
другим тестером померять,поменять ремни-как вариант.
с ремнями сам недавно попал!
новые,и натяг нормуль был!
пока их не разжевало там и не поставил БУ,так и не понял что это из-за них!
но у меня недозаряд был.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
Тут может это "народное правило" не прокатить.asferrum писал(а):многовато однако,если тестер нормальный.
Проверте показания тестера как я писал выше.
Если одинаковы.
Фишка на генераторе с двумя проводами.
На одном плюс постоянный, на другом появляется при включении зажигания.
Если нет постоянного плюса (контроля), то такое напряжение заряда и будет.
Вполне возможно проблема с проводами до генератора, под мотором.
jonikder
проверил через бортовой комп показало напряжение 15.3-15.1
Е93
- Двигатель:: 4М41;6G74
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3 3.2 2006 5дв "Дакар"; Паджеро 2 1996 3 дв 3.5
Таки решили проблему? Отпишитесь плиз! Если раньше выясню напишу у самого такая хрень иногда выскакивает
jonikder
Дело оказалось в генераторе отпал контакт отвечающий за управление зарядом. После ремонта все работает отлично не чего не загорается само по себе и заряд пошел в норме,турботаймер заработал и авто запуск.
