ручка кпп
Игорь 101963
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
ручка кпп
Сообщение Игорь 101963 »
Добрый вечер. Дайте совет. При наборе скорости на 4ой передачи в пределах 2500об. начинает трещать ручка кпп, при дальнейшем ускорении пропадает,а также при нажатии на нее рукой
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Re: ручка кпп
Сообщение Dizel Man »
Возможно, нужно просто докрутить наконечник ручки на ось. Без нагрузки, если набрать 2500 оборотов, вибрация тоже присутствует?
Игорь 101963
Re: ручка кпп
спасибо Сергей, если идешь без нагрузки,то вибрации нет,только с набором скорости, наконечник закручен полностью
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Re: ручка кпп
Это явно вибрация КПП. Стоит проверить карданы и приводы. Откуда-то она лезет, эта вибрация...
Игорь 101963
Re: ручка кпп
Спасибо Сергей буду смотреть, потом отпишусь
BegemotTM
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4. 2008. Дизель.
Re: ручка кпп
Сообщение BegemotTM »
Ну?? Посмотрел?? Не решил вопрос??
BegemotTM
Двигатель:: 4D56T
Re: ручка кпп
Я разобрал. У меня гремел замок противоугонки. Чуть переставил и тишина.
Игорь 101963
Re: ручка кпп
У меня так же стоит замок на ручке кпп но болты на нем отломаны, и я его не могу даже сдвинуть.
