Потухла приборная панель и нет подачи топлива + разряд АКБ
Электрика в Pajero
andruha86
Двигатель:: 4m40 EFI
Мой автомобиль(и):: Pajero II V46 96г.
Сообщение andruha86 »
Вообщем проблемы:
1. Не горят лампы под тахометром (масло, чек, свечи и т.д.), но реле свечей щёлкает.
2. Крутит но не заводится двиг (нет подачи топлива, насос электронный).
3. Не работают поворотники (а аварийка почему-то работает).
4. Быстрый разряд АКБ.
ВСЕ предохранители проверены, в салоне, под приборной панелью и под капотом.
Где "рыть"? Сигналка (Sheriff ZX-1050), замок зажигания?
Слышал я ещё про мифическую коробочку перемычек под левым передним крылом, если связь с ней?
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: Потухла приборная панель и нет подачи топлива + разряд А
Сообщение drcham »
Да, надо её проверять и так же зачистить массы и проверить клеммы на АКБ в кач-ве ревизии.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
andruha86
drcham писал(а):Да, надо её проверять и так же зачистить массы и проверить клеммы на АКБ в кач-ве ревизии.
Клеммы в порядке, а про массы можно по подробнее?
drcham
Сообщение drcham »
Нет подачи топлива - смотреть что с клапаном отсечки на ТНВД. (эту цепь скорее всего сигналка блокирует)
Аварийка и поворотники запитаны по разному. Массу - это провод минусовой от АКБ на кузов и перемычку в крыле.
Быстрый разряд АКБ - как всегда искать утечку выдергивая преды - за одно и цепь-виновник найдешь.
andruha86
drcham писал(а):Нет подачи топлива - смотреть что с клапаном отсечки на ТНВД. (эту цепь скорее всего сигналка блокирует)
Массы проверены, под крылом разьёма с перемычками нету (почему?).
Преды проверены ещё раз - всё норм.
Как то надо связать вместе то, что не горит панель и не идёт саляра, т.е не срабатывает клапан отсечки (кстати, где он?).
Иммобилайзера на насосе вроде какбы нет. Сигналку всю протыкал, всё отключено.
S@n4e$
Двигатель:: 4D56 EFI 116л.с
Сообщение S@n4e$ »
Найди блок сигнализации, посмотри все ли предохранители целы которые на проводах. особенно 30-ти амперные на 6-ти контактном разъеме. Так же посмотри есть ли реле на желтом проводе (разъем 22 "пина" блока сигнализации), этот провод подключается как раз к замку зажигания.
andruha86
S@n4e$ писал(а):Найди блок сигнализации, посмотри все ли предохранители целы которые на проводах. особенно 30-ти амперные на 6-ти контактном разъеме. Так же посмотри есть ли реле на желтом проводе (разъем 22 "пина" блока сигнализации), этот провод подключается как раз к замку зажигания.
Замерил напряжения на коробке предов, оказалось не приходит напряжение на 3 предохранителя: указатели поворота (6), контрольно-измерительные приборы (7) и фары заднего хода (14). Они как раз висят на одном из "плюсов" от замка зажигания (если я правильно прочитал схему в мануале). Значит по дороге от замка до предов плюс режет сигналка, да? (не было возможности проверить идя по проводу (№4 на разьёме с-61) так как очень трудно доступно)
Преды по сигналке проверял - все целые, но вот реле там не видел. Там как я понимаю блок внешних реле должен быть?
И чтобы добрать до блока сигналки (его засунули куда то по приборную панель), и всей нужной труднодоступной проводки придётся снимать всю торпеду???
И ещё вопрос: видел на плюсах от замка врезы от сигналки, если я её там отключу для теста, будет ли толк или там логика? Сигналка SHERIFF ZX-1050, так же на неё есть мануал.
S@n4e$
Сообщение S@n4e$ »
у сигналки есть своё реле и ставятся отдельное реле, которое и разрывает какую-нибудь цепь авто. Там где стоят врезки в штатную проводку их для пробы можно отсоединить и разрезанный провод соединить. Общий у них только вывод с замка зажигания IG1
andruha86
Да, спасибо за советы, дело было в центральном блоке сигналки - не даёт минус на внешнее реле блокировки. Теперь бы где купить такой блок б\у.
S@n4e$
Сообщение S@n4e$ »
у меня на предыдущей машине перестал открываться багажник, тоже не продавался минус. Я вскрыли блок и обнаружил сгоревший резистор, перепоял подходящий со старого компа и всё заработало.Так что возможно и вас такая же проблема.
andruha86
S@n4e$ писал(а):у меня на предыдущей машине перестал открываться багажник, тоже не продавался минус. Я вскрыли блок и обнаружил сгоревший резистор, перепаял подходящий со старого компа и всё заработало.Так что возможно и вас такая же проблема.
Вскрыл, всё прозвонил, всё в норме, походу сам чип скончался. Главное всё работает на сиге (открытие закрыте дверей, постановка на охрану и т.д), не даёт только минус на реле.
Вернуться в «Электрика»
