ошибки у 4м41 нужна помощь новечку. Р0107
Добавлено: 16 ноя 2014, 12:53
prostoAnton
Доброго всем дня! на днях стал обладателем паджерика 2007 года с двигателем 4м41, АКПП, пробег 70 000км
забрал авто с горящим чеком и ASC OFF и антизаносом! включились они после того как авто 3 недели стояло в сыром гараже при забытом свете в салоне и у него сели аккумы! авто завели но загорелись ошибки!
ошибки я прочитал,верней ошибку P0107.
при попытке сбросить через комп чек стирается на какое то время(сначала пропал а когда я поехал то минут через 30 езды снова загорелся) а остальные лампы загораются снова почти сразу!
подскажите товарищи как быть и чего лечить!
заранее спасибо.
Re: ошибки у 4м41 нужна помощь новечку. Р0107
Добавлено: 16 ноя 2014, 13:33
Dobrij_EEHO
Введите в поиске p0107 - много узнаете
Варианты лечения разные.. я себе датчик давления, что за топливным фильтром крепится, менял. Продувка не помогла.
Добавлено: 16 ноя 2014, 14:59
prostoAnton
Dobrij_EEHO писал(а):Введите в поиске p0107 - много узнаете
попробовал продуть аккуратно датчик и трубку! вечером посмотрим!
если не сложно. я так понимаю движки у нас одинаковые и датчики наверное тоже! можете дать номерок этого датчика если не сложно!
спасибо.
Добавлено: 16 ноя 2014, 15:17
Dobrij_EEHO
Кажись этот номер. По экзисту проверь1865A035
тока лучше все таки хотяб в клубный сервис скататься и проверить, он ли это фиговничает.. а то зря 4000 р. потратить можно..
Добавлено: 16 ноя 2014, 21:20
prostoAnton
Dobrij_EEHO писал(а):Кажись этот номер. По экзисту проверь1865A035
спасибо за номерок!
я на ночь скинул клеммы и сегодня нашел этот датчик благодаря форуму сам и все продул и прочистил,ну и за одно все предохранители проверил(все ок).
антизанос и ASC вроде потухли и авто поехал вроде нормально, но чек горит! попробую подключиться вечерком сам и почитать и скинуть ошибку! посмотрим что будет!
Добавлено: 17 ноя 2014, 08:02
Dobrij_EEHO
Ну да, "джекичан" сам не пропадет - ошибку через комп затирать надо.
Добавлено: 17 ноя 2014, 19:47
prostoAnton
вроде все потухло
Добавлено: 20 апр 2016, 19:47
ВАНО777
Такая же проблема, хочу попробовать вот этой химией "Очиститель дизельного впуска Pro-Line Ansaug System Reiniger Diesel"
