Раздатка на П3 работает только от сканера - wtf?
rukez
- Двигатель:: 4M41 vrz
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 3.2 2005 5d at
Обновил темку, симптомы в пятом посте
Старый первопост:
В положении 2Н задние колёса горят, передние и центр. Диф моргают
В положении 4Н все колёса горят, диф моргает
В 4HLC все горит
В 4L емнип горят и колёса и диф но L не загорается
При езде все норм пока не выкрутишь руль до "близко к упору" - машине становится тяжко ехать будто диф все же заболочен
Вопрос можно ли принудительно переключить раздатку в аварийный режим (в нем же диф разблочен?) чтоб доехать до сервиса (ехать км 100 по трассе, где медленнее 90 ехать проблемно)
И попутно буду сильно рад если присоветуете сервис в питере хороший
Заранее спасибо!
Старый первопост:
В 4HLC все горит
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось rukez 17 ноя 2014, 14:57, всего редактировалось 1 раз.
- xoxa1983
- Двигатель:: 6G74 GDI
Re: Подскажите по раздатке П3
ехать тока в аварийном режиме иначе хана гидроуселителю будет если будешь так колеса крутить! у тебя раздатка "заблочина" 50на50 вот по этому тяжело крутить до упора!
rukez
А можно его контакт?
П.с. руль крутится нормально, просто при малых углах его поворота чтоб тронуться достаточно отпустить тормоз, а при больших приходится довольно активно жать на газ
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
вот его профиль: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memb ... file&u=498rukez писал(а):А можно его контакт?
- sprut
- Двигатель:: 6G74MPI
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 глиномес-продан,монтик 3 лтд-уехал покорять север...
попробуйте прогнать все режимы по очереди-коробка в положение N с начала при выключенном зажигании в полож 2н включить зажигание секунд на 10-15, выключить-дождаться легкого щелчка, потом перевести в 4н, включить зажигание...и т.д.
rukez
Прогонял, не помогло
сегодня активно тестили машину:
- со сканера все режимы раздатки переключаются, раздатка радостно жужжит, колеса крутятся правильно в зивисимости от выбранного режима
- ошибки по раздатке были 33 и 11, после стирания вроде не повторялись
- все пять датчиков под пузом прозваниваются - плюс на все приходит, все датчики сами по себе работают т.е. в разных режимах раздатки датчики срабатывают правильно
- вакуум работает, клапана работают
- рычаг раздатки работает т.к. на приборке режимы отображаются правильно (ну всмысле на приборке моргают не включением в зависимости от селектора раздатки) но при перемещении рычага раздатка не жужжит и не меняет режимы
пока выставили тестером 2Н, есть подозрение что это эбу раздатки но есть и сомнения т.к. со сканера то он переключает всё правильно
заподскажите кто сталкивался
rukez
Re: Раздатка на П3 работает только от сканера - wtf?
нашел по соседству тему со стертыми дорожками на селекторе, на выходных проверю но маловероятно - на дисплее то отображаются режимы от селектора правильно
попутно вопросик не по раздатке - если я правильно понимаю, в ремкомплект суппортов поршня не входят - если вдруг у кого под рукой есть подскажите номерки поршней на передние/задние суппорта.
- sprut
не входят-чистите своиrukez писал(а):нашел по соседству тему со стертыми дорожками на селекторе, на выходных проверю но маловероятно - на дисплее то отображаются режимы от селектора правильно
rukez
Миль пардон, я вторые сутки только с телефона, компика под рукой нет
Машин 2005 года дилерский, дизель 3.2 дид, 5 дверей, акпп, попаблок
rukez
Кстати по селектору вопрос - он работает как датчик (т.е. эбу измеряет сопротивление и определяет режим, а дальше все делает сам) или как звено силовой цепи? (Т.е. по нему идёт ток от эбу до раздатки?)
Если второе то дорожки вполне вероятны - стертых может хватать на лампочки в приборке но тока не хватает для работы исполнительного механизма раздатки
ДМИТРИЙ 618
- Двигатель:: 6G74GDI
rukez
Силовая или нет? Т.е. ток на раздатку через неё идёт или нет?ДМИТРИЙ 618 писал(а):как кнопка вкл\выкл
ДМИТРИЙ 618
Схему нада глядеть,но насколько я это понимаю,не силовая.Эт цепь управления,сообщает мозгам РКПП твои пожелания 2вд,4вд и т.д.Да блин,разобрать глянуть да и смазать для профилактики
rukez
По принципиальной межблочной электросхеме схеме не очевидно - нужна схема внутрянки эбу раздатки чтоб понять, просто мало ли кто сталкивался ))ДМИТРИЙ 618 писал(а):Схему нада глядеть,но насколько я это понимаю,не силовая.Эт цепь управления,сообщает мозгам РКПП твои пожелания 2вд,4вд и т.д.Да блин,разобрать глянуть да и смазать для профилактики
Разобрать проще, факт
rukez
поменяли и селектор и эбу раздатки - фиг там, всё по прежнему, вернули родные назад
внезапно (с) раздатка немного ожила - теперь оно переключает (по крайней мере 2Н и 4Н, другие не пробовал) но только на ходу при скорости выше 40 км/ч, пару раз 4Н из 2Н включился и стоя на месте но 2Н из 4Н ни разу не вжикнуло
внимание вопрос (с) - на раздатку завазяны какие-нить датчики скорости? она же переключается на ходу только когда отпускаешь газ и обороты падают т.е. за тахометром эбу раздатки посматривает, подозреваю что и за спидометром то-же (раз есть ограничение в мануале по скорости переключения до 100 км/ч) - с какого именно датчика он берет текущую скорость?
по абс были ошибки "fl sensor open loop" и "speed sensor" - по второй ошибке в сервисе сказали что она выскакивает как бонус к ошибкам датчиков абс - может все-же ошиблись и имелся ввиду датчик скорости в коробке (или где он на паджике)? и не с переднего ли левого датчика абс раздатка замеряет допустимую скорость переключения режимов?
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
А ошибку пробовал считать? Может и ответ найдётся сам собой?
А в ЭБУ коробки и раздатки, учитываются все датчики.
Дед Василь
rukez
читалиHiTEX писал(а):А ошибку пробовал считать? Может и ответ найдётся сам собой?
по раздатке нет ошибок
по машине насколько помню только абсовские ошибки были (передний левый датчик и "спид сенсор")
спидометр работает правильно
rukez
ошибки по датчику абс после стирания больше не появлялись, лампа абс ни разу не горела, абс работает (проверил на снежке)
ошибок по всей машине:
3 стандартные по двигателю: 51, 52 (егр, пока туда не лазяли, судя по 2005 году он вроде должен быть электронный, но судя по евро2 может и нет) и 31 - связь по кан, мастер сказал что так и должно быть
3 по круизу, которого нет
один раз выскочила ошибка в блоке акпп по датчику педальки газа (в вольном переводе "выход за пределы ожидаемых значений")
всё
больше ошибок нет нигде
на данный момент раздатка самостоятельно (с рычага) переключает 2Н-4Н-2Н (т.е. может свободно переключаться между этими режимами) на небольшом ходу (надо развить небольшую скорость и отпустить педаль газа, иногда и стоя на месте переключает) и может самостоятельно включить 4HLc но выключить уже не может
со сканера по прежнему можно делать что хочешь
всё
