Установка подогрева в заднее сидение.
Добавлено: 17 ноя 2014, 13:11
BabyHummer A-328
Не "тещино место" в багажнике, а именно заднее. Хочу установить в него попогрейку. Типа такой
но уложить ее только на сидушку, исключив спинки.
А для этого вытащить из салона и потом разобрать сидения трэба.
Спасибо!
ЗЫ. И еще вопрос: реально ли вытащить только сдвоенное сидение, не трогая одинарное, при этом?
Re: Как снять заднее сидение?
Добавлено: 17 ноя 2014, 13:56
юрок
Так они по отдельности и снимаются. Поднимаешь их и потом будет все ясно.
Добавлено: 17 ноя 2014, 14:10
BabyHummer A-328
юрок писал(а):Так они по отдельности и снимаются. Поднимаешь их и потом будет все ясно.
Как я понимаю, никаких засад в демонтаже сидух из машины нет? ОчХор!
А по их разборке рекомендации есть? Я имею ввиду по демонтажу кожаной, мать ее, обивки.
Добавлено: 17 ноя 2014, 17:33
asn
Для безопасного извлечения сидения из салона , чтобы обшивки не угробить креплением (ножками)кресла, вытаскивать его необходимо через багажник. Просто бывает, что пытаются вытащить через дверной проём. Подстелить мягкое одеялко на пол и на спинке, что в багажник смотрит, по тихоньку волоком. Из салона вынимать надо аккуратно, чтобы из рук не выспрыснуло, т.к. сидение норовит розкрыться.
По поводу разбора и установки есть ссылочка:
http://out-club.ru/board/showthread.php?t=70365
П.С. А "Емеля" вообще,- тема. Хороший выбор. И греют хорошо,и надёжные и "разгоняются" до температуры не долго
Добавлено: 17 ноя 2014, 23:44
BabyHummer A-328
Принято. ОГРОМНОЕ спасибо!
Re: Установка подогрева в заднее сидение.
Добавлено: 19 ноя 2014, 04:57
k0mar0ff
ставил емелю жене на трехдверку
греют в разы лучше
уже четвертый год
если не захочешь заморачиваться с медными скобками
( разжатия сжатия) купи мешок пластиковых хомутов (стяжек) см по 10-15
дело быстрее пойдет
Добавлено: 19 ноя 2014, 10:15
BabyHummer A-328
k0mar0ff писал(а):ставил емелю жене на трехдверку
греют в разы лучше
уже четвертый год
дело быстрее пойдет
Принято. Спасибо!
Хомуты черные брать?
По твоему мнению, имеет ли смысл на задних сидениях еще и спинки делать отапливаемыми? Или же сидушки достаточно? Мне кажется, что обогрев спинки там не нужен, но не уверен... . Что думаешь?
Раз все так хорошо отзываются о Емеле, мож и на передних креслах заменить попогрейки? Может будут быстрее прогревать, нежели штатные?
Добавлено: 21 ноя 2014, 02:51
k0mar0ff
цвет стяжек неважен
они все равно под обшивкой
главное чтоб не ломкие были
есть партии , видимо зависит от производителя
которые начинаешь затагивать , а стяжка просто ломается/лопается
что касается спинок , дело хозяйское , вкусовщина
но спину греют хорошо , как я уже указывал , быстрее штатных
но у меня емеля немного другой , тот который подороже и с плавной регулировкой температуры
ук-2 по моему и еще на углеволокне , новый еще мощнее
у ук -2 есть возможность выставить комфортную температуру
Добавлено: 21 ноя 2014, 11:15
BabyHummer A-328
k0mar0ff писал(а):цвет стяжек неважен
Все понял. Спасибо!
Емелю буду брать с плавной регулировкой, конечно же, которой мне не хватает на передних сидухах. Картинку я "от балды" привел.
Добавлено: 22 ноя 2014, 00:15
asn
А регулировки врезать в пень подлокотника. Места под них внутри полно.
Добавлено: 24 ноя 2014, 13:55
Begemot2014
asn писал(а):А регулировки врезать в пень подлокотника. Места под них внутри полно.
... а проблемы не возникнут после пассажиров все выставлять на место? Под рукой водителя, слева от рулевой (где штатные заглушки) не лучше ли? По-моему командовать машиной, тем более нагревом, должен капитан.
Добавлено: 24 ноя 2014, 14:40
BabyHummer A-328
Begemot2014 писал(а):asn писал(а):А регулировки врезать в пень подлокотника. Места под них внутри полно.
Да, согласен.
Хотя, сначала я думал установить выключатели именно в подлокотник, но потом решил, что лучше их контролировать самому, чем доверять это жене
остается вопрос в том, подойдут ли(реально ли подогнать их, или же посадочные места в торпедо под них, с помощью того же Дремеля?
) Емелины выключатели
вместо штатных заглушек на торпедо?
ЗЫ. Как эти заглушки вытащить?
Добавлено: 24 ноя 2014, 16:45
asn
Вообще подковырнуть или постараться подлезть со стороны руля снизу и вытолкнуть.
Добавлено: 24 ноя 2014, 17:07
Delika379
Снаружи надави на них, и они проваляться. Пол форума их коленками выбивает:)
Добавлено: 24 ноя 2014, 17:24
BabyHummer A-328
Delika379 писал(а):Снаружи надави на них, и они проваляться. Пол форума их коленками выбивает:)
Ага. Помня это, еще в начале осени, ради эксперимента я попытался их выдавить.
Хрена там!
Чуть пальцы не поломал. а они ни на миллиметр не стронулись
BabyHummer A-328
asn писал(а):Вообще подковырнуть или постараться подлезть со стороны руля снизу и вытолкнуть.
Пытался. Не подлезаю. Попытка выковыривать их приводит к повреждениям.
Добавлено: 24 ноя 2014, 17:34
Sasha1970
asn писал(а):Для безопасного извлечения сидения из салона , чтобы обшивки не угробить креплением (ножками)кресла, вытаскивать его необходимо через багажник. Просто бывает, что пытаются вытащить через дверной проём. Подстелить мягкое одеялко на пол и на спинке, что в багажник смотрит, по тихоньку волоком. Из салона вынимать надо аккуратно, чтобы из рук не выспрыснуло, т.к. сидение норовит розкрыться.
Я так вынимал нормально. из трешки. Без проблем. Откручиваешь 8 болтов и фсе. Сдвоенное тяжеловато правда, но терпимо.
Добавлено: 24 ноя 2014, 17:39
Delika379
Хрена там!
ну тогда сними крышку полностью . Она очень легко снимается.
Добавлено: 24 ноя 2014, 18:05
BabyHummer A-328
Какую крышку?
Добавлено: 24 ноя 2014, 18:53
Delika379
В которой эти кнопочки стоят. Надо снять декоративную накладку, у многих она выглядит как алюминий с деревом с левой стороны , под ней увидешь винтики. Пару саморезрв снизу. И все отогнул ее и спокойно вытаскивай заглушки. Не советую вытаскивать ударом. Можно сломать защелки.
