Замена гбц 4м40
stas324d
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: паджеро
Замена гбц 4м40
Добрый день,вот и меня настигла проблема с треснутой головой.Подскажите какую новую заказывать,где и почем?Кто ставил китай или эмираты,как ходят?
- homa70
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: МП 2 1997
Re: Замена гбц 4м40
Поставил китай в сборе. Единственное что заметил это раньше на родной чуть проехал - стрелка температуры легла горизонтально и никуда не двигается, на китае только в нагрузке горизонтально, а без нагрузки на одну треть поднимется и усё. Больше ничего не заметил, проехал тыщ20 примерно.
МП2 1997 5 дв 4М40 SS R/D lock ручка webasto 32X11.5 R15 MJ-300 мой первый дизель и джип
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Re: Замена гбц 4м40
Температура ОЖ от ГБЦ не зависит. Зависит от регулировок клапанов, правильности работы форсунок, УОВ и корректности работы термостата.Единственное что заметил это раньше на родной чуть проехал - стрелка температуры легла горизонтально и никуда не двигается, на китае только в нагрузке горизонтально, а без нагрузки на одну треть поднимется и усё
stas324d
- Двигатель:: 4m40
Re: Замена гбц 4м40
Мне интересно,глубина посадки форсунок и свечей сходна с родной головкой?Только не пишите "Возьми и проверь",важен совет тех кто ставил сам,а не просто слышал!Заранее спасибо.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Re: Замена гбц 4м40
ГБЦ с иным раскладом лично мне не попадалась...
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Re: Замена гбц 4м40
Китайцы освоили технологию изготовления ГБЦ посредством 3D-принтера. Это не монолитный материал. А что используется в качестве основы нам не узнать...
Попробуйте засверлить не толстым сверлом треснувшую ГБЦ. Полезет спиральная стружка или серые шарики?Прошла 20тыс и лопнула.
maximus252
- Двигатель:: 4M40 Дизель
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO II
stas324d
- Двигатель:: 4m40
Re: Замена гбц 4м40
где брал,сколько денег?maximus252 писал(а):поставил от кантера (чугун)3 года всё замечательно
maximus252
pashap
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: П2 5дв.
Re: Замена гбц 4м40
Я ставил то, что называют "Тайвань". Только я думаю, что это тоже Китай. Пока ходит, но пробег еще не очень большой.stas324d писал(а):попробую засверлить.Хочу заказать Тайвань из Владика.Кто ставил?
До этого ставил Автовел и АСТ (все истории есть в поиске).
japcar
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero V46
Re: Замена гбц 4м40
Ставил Тайвань. Бегает третий год. пробег 40000 км. Полет нормальный.
Паджеро 2, 1996, 5 дв, 4М40
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Re: Замена гбц 4м40
- gazspas
- Двигатель:: 4м40
- Мой автомобиль(и):: ММС паджеро
Re: Замена гбц 4м40
Приветствую! интересно как все удалось, ТНВД электро, мех?, турбина стоит? здесь есть описание?maximus252 писал(а):поставил от кантера (чугун)3 года всё замечательно
