акпп монтерл спорт3.5
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
Алик693
Мой автомобиль(и):: mitsibisi montero sport
Сообщение Алик693 »
Здраствуйте
Монтеро спорт 3.5 2001год
Большая просьба к вам , уже перепробовал все.
Проблема вот в чем , первый раз заехав в реку попала вода в акпп, после чего на следующий день слил масло залил примерно 15 литров авиационного керосина и 2 литра спирта . Все слил .Залил 10 литров масло для автомата дал поработать 15минут после чего слил снял поддон снял мозги коробки и поехал к мастеру ,разобрали все помыли бензином и одна прокладка была порвана так как у нас нет в наличии ни чего он приклеил самоклейку и прорезал все дырочки в ней .
После всего этого собрал все обратно ,заменил филтр налил оригинальное масло и ездил .все было хорошо где то дня 3 .
Потом поменял свечи ремень грм все ролики надеваю акамулятор и моя акпп изменилась начала гореть нейтралка .
Вылезла ошибка датчик частоты вращения входного вала
Поменял проблема исчезла до того момента пока не пришлось снять аккамулятор , варил раму электро сваркой и проблема вышла опять .по диагностики все чисто ,масло чистое стружек нет .
На сегодняшний день при нажатии педали в пол первая передача долго думает , а остальные нормально .если нажимать плавно то при переключении с 3 на 4 она перекидывает скорости несколько раз , переключение скоростей очень быстрое если не думает долго .
И после каждого снятие клемы акпп меняется в худшую сторону
Помогите чем сможете
Заранее спасибо!
С уважением Алик
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Re: акпп монтерл спорт3.5
Сообщение Dimix »
Так куль, коробка адаптивная на ней не меньше 50км надо проехать после снятия аккумулятора чтоб адекватно начала работать.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Алик693
Сообщение Алик693 »
Так уже где то 80 проехал
Пока извинений нет
Вернуться в «АКПП»
