Непонятки с давлением масла
Серега66
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Серега66 »
Добрый день коллеги нужна ваша помощь. В общем ситуация такая.Поменял масло. фильтр. снял шланги с радиатора масляного,их заглушил, пока было тепло все было хорошо, сейчас похолодало утром когда завожу,после пуска лампочка горит минуты 2 где то,как двигатель немножко прогреется тухнет на стартере,из-за чего может быть? и еще иногда со стороны масляного фильтра на холостых какой то звон как будто что то гремит похоже на банки консервные когда по асфальту тащищь.Сперва перепугался, ну сейчас езжу неделю все хорошо из за чего может быть?
Серега66
Двигатель:: 4м41
Re: Непонятки с давлением масла
Все решил. фильтр продали какой то. сказали для зимних условий.взял простой все стало на свои места. лампочка тухнет как положено.и звон пропал
