Куплю проставки под кузов (бодилифт) 4 см.
Куплю запчасти на Pajero
Lambda33
Двигатель:: 4M40, 6g74
Мой автомобиль(и):: Pajero II 97, Delica l400, 97
Сообщение Lambda33 »
Добрый день.
Возможно завалялся у кого нибудь комплект проставок.
Нужен полный комплект(болты, шайбы, гайки).
Благодарил (а): 101 раз
Re: Куплю проставки под кузов (бодилифт) 4 см.
А зачем они вам с мотором 4м40? 33е не лезут :=-O: иль 38е ::-D:
Lambda33
алексей - Маленький Мук писал(а):А зачем они вам с мотором 4м40? 33е не лезут :=-O: иль 38е ::-D:
33 пока не примерял. Хотел для порядку, так сказать на вырост. Пока машину разбираю для сварочных работ, решил подушки кузова заменить. В таком случае грех не лифтануть, немного.
на 2.8 и 3.5 33е лезут и так . у них лапы кузова выше чем у 2.5 и 3, а лифт это зло, если не хочешь 35 и больше тогда тупо болгаринг крыльев ::-D:
schurik80
Двигатель:: 2.7 TD
Мой автомобиль(и):: Land Rover D3
Сообщение schurik80 »
надо посмотреть вроде валялись 5см цельно стальные только болтов нет
П1,П2 3dor, П2 5dor были, первый продали, второй так и не построили, последний сгнил,
LRD3 2.7TD сейчас
Строим: Hyundai Porter1 4X4 с кунгом.
Lambda33
Всем спасибо. Уже не актуально! Решил поездить без бодика. Как буду втыкать новые тапки, тогда по надобности лифтанусь.
saper31
Мой автомобиль(и):: MPSport
Сообщение saper31 »
алексей - Маленький Мук писал(а):... а лифт это зло...
как быстро меняются взгляды!
Лех, ты чего?
П-2, 3,5л, 95г, АКПП, LONG (продан)
МПС 3л, 24 кл., 2004г, GLS, АКПП+Рart-Тime
Saper31
на Красной нет бодика а стоят 36е симаки, болгаринг рулит ::-D: Это на Спорте без него не обойтись ;)
Вернуться в «Куплю»
