SRS горит- все исправно
Электрика в Pajero
Олег 13
Двигатель:: 6G72.24v.
Мой автомобиль(и):: ММС LS 2001г.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Олег 13 »
Задам наверно в этом разделе, более тематично.
Парни, искал нужный провод у правой ноги пассажира и под полом-ковром под сиденьем, видимо отсоединял (после все клеммы проверил) и клемму связанную с SRS, теперь горит ошибка :]:-O: ,
1.если все исправно и подключено разве не должна потухнуть?
2.гасить только через сканер? Как то 1200р на ровном месте жалко. (смотрел у многих авто есть двух контакный разъем с кего помощью перезапускают.
3. как вариант какая самая дешевая приблуда (сейчас же много всего) или сканер (планирую в дальнейшем купить все-таки) что бы могла погасить?
Последний раз редактировалось Олег 13 19 ноя 2014, 19:47, всего редактировалось 1 раз.
MMS 2001, 6G72 24V, АКПП AISIN, SuperSelect, Бодик 4 см,33 лапти, гбо Ловато 4е пок-е,зад кружины Клаксон 59 146(Patrol Y60),зад МШУ+калитка, Лебедь12lb, Шнорк, Задний пневмобок
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Re: SRS горит- все исправно
Сообщение Dimix »
Проверь предохранитель на задний ход. с него так же питается срс.
+ скинуть клемму акка на 10-15 минут
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Олег 13
Сообщение Олег 13 »
задний ход работает(фонари в штатном режиме работают ,машина движется нормально.)
клемму скидывал сек на 30.(в книге написано 10сек и больше)
скинул с аккума клемму на 20мин- не помогло!
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Обычно ошибки SRS только сканером.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Олег 13
Сообщение Олег 13 »
drcham писал(а):Обычно ошибки SRS только сканером.
хорошо, сколько стоит самый дешевый? :*SCRATCH*:
Dimix
Сообщение Dimix »
1500р. или 10-15мин аккумулятора.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Олег 13
Сообщение Олег 13 »
Dimix писал(а):1500р. или 10-15мин аккумулятора.
снять сказали 1200р, скидывал на 20мин клемму с акума -не помогло. :*DONT_KNOW*:
Dimix
Сообщение Dimix »
значит надо ошибку считать
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
igor-857
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Сообщение igor-857 »
srs клемой с аккумулятора не скинешь!!!!будешь в г домодедово-за 500 руб скину
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
Олег 13
Сообщение Олег 13 »
вот приглядываюсь к Минисканер Launch CReader VII+( Professional CRP123)-не берем, не смог связаться с блоком эбу.
Вернуться в «Электрика»
