В догонку о замене свечей
afonya
Сообщение afonya »
Случилось так , что поставили мне дешевые свечи - 70р . шт., временно не оказалось положенных . Сказали на сервисе , что на них
можно проездить 5 тыс. км. Со сменой свечей менял и масло в двигателе- ROWE Ow30 на зиму , после проехал 2000 км
и два раза пришлось доливать масло где-то по 750 гр. До этого
масло когда смотрел всегда было по уровню.
Вопрос собственно может ли из - за свечей ?
Под "движком" всё чисто , подтеков не видно, выхлоп тоже
смрадом не отдаёт...
На замену и дигностику поеду наверно в пятницу - свечи то
ставить положенные , да наверно и нетолько их .
Ronin
Сообщение Ronin »
Ну убегать масло может и через маслоки, раз снизу сухо. По сути свечи дают только искру и ни коим образом на расход влиять не должны, разве что только замена дроговатая штобы туда обычные свечки ставить!
Toyta Camry 2.2, 2001 (25) XLE
MMC Montero Sport 3.0, 1999 XLS
afonya
Сообщение afonya »
А маслоки - это что такое и где ?
Простите за необразованность..
>Ну убегать масло может и через маслоки, раз снизу сухо. По сути >свечи дают только искру и ни коим образом на расход влиять не >должны, разве что только замена дроговатая штобы туда обычные >свечки ставить
bosso4
Re: В догонку о замене свечей
Сообщение bosso4 »
afonya писал(а):Случилось так , что поставили мне дешевые свечи - 70р . шт., временно не оказалось положенных . Сказали на сервисе , что на них
Маслаки - тоже дымить должно.
У мене на 4000 миль сожрало 100 г. масла.
Думаю - на угар ушло. Тем более , шо я давать поддавать движку лублу.... :? (гребанная привычка камриста-аудиста).... :wink:
монтеро лимитед 3.5 , 2002. был...
afonya
Сообщение afonya »
Сегодня , когда записывался на сервис в MMCClub , обнадёжили ,
говорят к гадалке ходить не надо , из-за галимых свечей дело.
Когда поменяю , результаты сразу всем сообщу.[/code][/quote]
Sibo
Сообщение Sibo »
afonya писал(а):Сегодня , когда записывался на сервис в MMCClub , обнадёжили ,
:lol: :lol: :lol:
afonya писал(а):........обнадёжили ,
:shock: :shock:
Ждём 8)
barken
Сообщение barken »
Что то мало верится что из за свечей масло кушает
либо вытекает
либо выгорает
раз луж нет и под двигателем чисто, значит кольца подсели, и теперь либо ремонт ДВС, либо ездить на масле погуще
Mercedes E280 93г. МКПП-5,104.(01.09.05-14.02.06)
Mercedes E420 97г. седан АКПП, 119.(14.02.06- 06.06.06)
Mitsubishi Montero Sport 2000 6g72 (06.06.06-02.04.09)
Subaru Outback 2003 H6 3V (05.04.07)
Mitsubishi Pajero 2006 GLS
bosso4
Сообщение bosso4 »
barken писал(а):Что то мало верится что из за свечей масло кушает
либо вытекает
либо выгорает
Если такой исход - то по логике, должно дымить. Несильно , но дымить.
А еще через какое-то время конец "самца" (трубы выхлопа ) засрется маслом...
afonya
Сообщение afonya »
Добрый день Всем !
Только сегодня только смог отписать в чем была проблема .
Дело как оказалось было не в свечах. Пробилась у меня
прокладка клапанной крышки , вот часть масла через неё уходила-
брызгала на провода ВВ , а через них стекала в пазы свечные.
Часть масла опять же "впиталась" в наконечники проводов - их
после снятия поставить уже не получалось. Лампа CHECK ENGINE горела и показыала на пропуск зажигания в первом цилиндре , это заодно.
Вот такие дела , обошлось все в 12 тыщ. родных целковых рублей.
В стоимость вошли новые провода ВВ, прокладки клапан.крышки 2 шт..
свечные прокладки 6 шт, диагностика , замена и что-то еще незначительное. Свечи были куплены мной ранее.
Помывка машины на халяву.
Кстати , даже если масло уходит через маслосъемные колпачки али
через кольца, выхлоп может совсем не дымить - катализатор все забирает на себя , - на сервисе сказали знающие люди.
