В догонку о замене свечей
Добавлено: 25 дек 2006, 12:22
afonya
Случилось так , что поставили мне дешевые свечи - 70р . шт., временно не оказалось положенных . Сказали на сервисе , что на них
можно проездить 5 тыс. км. Со сменой свечей менял и масло в двигателе- ROWE Ow30 на зиму , после проехал 2000 км
и два раза пришлось доливать масло где-то по 750 гр. До этого
масло когда смотрел всегда было по уровню.
Вопрос собственно может ли из - за свечей ?
Под "движком" всё чисто , подтеков не видно, выхлоп тоже
смрадом не отдаёт...
На замену и дигностику поеду наверно в пятницу - свечи то
ставить положенные , да наверно и нетолько их .
Добавлено: 25 дек 2006, 12:39
Ronin
Ну убегать масло может и через маслоки, раз снизу сухо. По сути свечи дают только искру и ни коим образом на расход влиять не должны, разве что только замена дроговатая штобы туда обычные свечки ставить!
Добавлено: 25 дек 2006, 13:03
afonya
А маслоки - это что такое и где ?
Простите за необразованность..
>Ну убегать масло может и через маслоки, раз снизу сухо. По сути >свечи дают только искру и ни коим образом на расход влиять не >должны, разве что только замена дроговатая штобы туда обычные >свечки ставить
Re: В догонку о замене свечей
Добавлено: 25 дек 2006, 16:14
bosso4
afonya писал(а):Случилось так , что поставили мне дешевые свечи - 70р . шт., временно не оказалось положенных . Сказали на сервисе , что на них
Маслаки - тоже дымить должно.
У мене на 4000 миль сожрало 100 г. масла.
Думаю - на угар ушло. Тем более , шо я давать поддавать движку лублу....
(гребанная привычка камриста-аудиста)....
Добавлено: 25 дек 2006, 17:01
afonya
Сегодня , когда записывался на сервис в MMCClub , обнадёжили ,
говорят к гадалке ходить не надо , из-за галимых свечей дело.
Когда поменяю , результаты сразу всем сообщу.[/code][/quote]
Добавлено: 25 дек 2006, 20:23
Sibo
Добавлено: 26 дек 2006, 00:33
afonya писал(а):........обнадёжили ,
Ждём 8)
Добавлено: 26 дек 2006, 08:42
barken
Что то мало верится что из за свечей масло кушает
либо вытекает
либо выгорает
раз луж нет и под двигателем чисто, значит кольца подсели, и теперь либо ремонт ДВС, либо ездить на масле погуще
Добавлено: 26 дек 2006, 10:26
bosso4
barken писал(а):Что то мало верится что из за свечей масло кушает
либо вытекает
либо выгорает
Если такой исход - то по логике, должно дымить. Несильно , но дымить.
А еще через какое-то время конец "самца" (трубы выхлопа ) засрется маслом...
Добавлено: 09 янв 2007, 09:40
afonya
Добрый день Всем !
Только сегодня только смог отписать в чем была проблема .
Дело как оказалось было не в свечах. Пробилась у меня
прокладка клапанной крышки , вот часть масла через неё уходила-
брызгала на провода ВВ , а через них стекала в пазы свечные.
Часть масла опять же "впиталась" в наконечники проводов - их
после снятия поставить уже не получалось. Лампа CHECK ENGINE горела и показыала на пропуск зажигания в первом цилиндре , это заодно.
Вот такие дела , обошлось все в 12 тыщ. родных целковых рублей.
В стоимость вошли новые провода ВВ, прокладки клапан.крышки 2 шт..
свечные прокладки 6 шт, диагностика , замена и что-то еще незначительное. Свечи были куплены мной ранее.
Помывка машины на халяву.
Кстати , даже если масло уходит через маслосъемные колпачки али
через кольца, выхлоп может совсем не дымить - катализатор все забирает на себя , - на сервисе сказали знающие люди.
