Замок задней двери на П3
Добавлено: 19 ноя 2014, 22:05
Magudo
Всем привет!
Обнаружил что замок задней двери на моем паджерике не закрывается от ЦЗ.
Снял, посмотрел - конечно вырабока на нем и грязь.
Смазал, поставил и обнаружил следующий интересный момент:
При открытой двери - замок закрывается, т.е. силы приводу хватает, а вот при закрытой двери - нет: пытается закрыться и отключается. Если помочь рукой - закроется.
Кто сталкивался с таким? есть варианты замок оживить или менять?
Спасибо!
С уважением, Александр.
Re: Замок задней двери на П3
Добавлено: 20 ноя 2014, 08:53
Magudo
Уточнение: замок закрывается с кнопки ЦЗ на водительской двери, а вот с сигналки - никак
Добавлено: 20 ноя 2014, 10:57
HiTEX
Подгорел контакт в релюшке сигнализации (простите, просто не знаю, как у вас реализованно подключение) этот вариант прокатывает, если прям с сигнализации идёт на электрозамки. А если с сигналки провода управления подключены к штатному блоку закрывания дверей, то тут ХЗ.
Добавлено: 20 ноя 2014, 15:07
Magudo
Понятно интересно.
К симптомам могу добавить, что с водительской дверью та же фигня просходит. Нужно несколько раз "пикнуть" сигналкой. А с цз все ок.
Добавлено: 20 ноя 2014, 16:29
bulasan
Может слишком короткий импульс управления с сигналки?
Добавлено: 20 ноя 2014, 16:41
Magudo
В сигналках я совсем не спец. Вопрос: длительность импульса параметр настраиваемый? И настраиваемый отдельно от импульса открытия?
Еще вопрос: как блок управления "узнает" что крутят личинку замка, что бы цз сработал?
Добавлено: 20 ноя 2014, 17:06
HiTEX
bulasan писал(а):Может слишком короткий импульс управления с сигналки?
Два вида выбора длины импульса: 0,5 сек (элетропривод) 6 секунд (пневмопривод) других настроек нет ни в одной сигнализации
Крутишь личинку, а тяга подсоединена к моторчику тогкателя, а в нем допконтакты есть
Добавлено: 20 ноя 2014, 19:01
bulasan
Нет. На саму личинку установлена контактная группа. MR959016.
Добавлено: 20 ноя 2014, 21:46
Magudo
Любопытно, принцип работы какой? Я так понимаю, при замыкании контакта идет сигнал . Получается там два провода?
Добавлено: 21 ноя 2014, 04:34
HiTEX
Да уж. Такой штучки на наших автомобилях, получается нет? Пробиваются эти кнопки только с 2006 года
Добавлено: 21 ноя 2014, 11:24
bulasan
У меня 2002, в правой (пассажирской) есть, про левую (водительскую) - "не предусмотрена в этой комплектации". ЦЗ работает только с правой двери, в левой даже проводки под контакт нет. Сзади (в багажнике) есть такое.
Эти контакты видны в каталоге в разделе "Замки".
По моему VIN указаны года 2000-2002.
Лежит такой контакт в гараже в упаковке, хотел левую дверь подключить, да не вышло...
Там, по-моему, три провода. По часовой замыкается один контакт, против - другой. Постараюсь вечером глянуть-проверить.
Добавлено: 21 ноя 2014, 17:27
HiTEX
У меня точно нет такой приблуды. К элетрозамку подходит 5 проводов и всё.
Добавлено: 21 ноя 2014, 18:37
bulasan
Смотреть надо: Кузов->Замки и ключи.
На контакте три провода, средний (черный) - общий, 2 других - "откр" и "закр".
MR959016 - правый переключатель, MR959015 - левый.
Такие контакты на П3 и П4.
У меня на левой двери тоже нет разъема для этого контакта, на правой - есть. Странно, но такая комплектация. Жгут проводов в двери может быть двух видов.
Кстати, комплект замков 82604 уже с такими переключателями, похоже.
Добавлено: 25 янв 2015, 12:15
Magudo
Небольшой апдейт по теме.
Закрывал некоторое время машину не сигналкой, а через штатный ЦЗ, т.е с кнопки на водительской двери.
И о чудо, через месяц и с сигналки начало все закрываться и открываться.
Сигналка работает не через штатный ЦЗ. Видимо переделывать придется.
Похоже виной всему выработка в замках и закисание.
