Извиняюсь за глупый вопрос, паджерика только купил
На холодную (-7 за бортом, машина стояла сутки) при включении зажигания лампа свечей накала включается на ~2 секунды и гаснет, при заводе мотора не горит, при прогреве то-же не горит
На условно тёплую (постояла часик-два) лампа загорается на секунду, больше то-же не загорается ни при старте ни при прогреве
На горячую вообще не мыргает
Это нормальное поведение свечек?
Двигатель всегда заводится после ~2-3 секунд кручения стартером (аккумы правда надо махнуть, крутят не особо бодро)
На холодную двигатель первое время чутка подтраивает и выхлоп с синим оттенком (не совсем сине-маслянный но и не серый)
машин 2005ого года, дилерский (хз европеец это считается или азиат)
Подскажите по лампе свечей на pajero 3 3.2 di-d
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Подскажите по лампе свечей на pajero 3 3.2 di-d
При старте и прогреве и не должна гореть. Если есть подозрения на свечи ( а они у вас есть, синий дым и троение) то надо проверять свечи и подачу напряжения на их шину. Свечи можно проверить мультиметром, но в идеале посмотреть как греются. Запуск дизеля через 2-3 сек это уже неисправность! Проверка сначала АКБ, потом стартер и потом ТНВД. Если будут вопросы по проверке ТНВД или ремонту то пишите в "лс", а то в эту ветку редко захожу.
- Esen
Подключите мультиметр одним концом к минусу аккума, другим к планке свечей. Поверните ключ зажигания в положение On. Загорится спираль преднакала. Одновременно должно появиться напряжение на планке. Если ключ на старт не переводить, то через 4-8 секунд напруга пропадает. Если завести двигатель, то напряжение будет сохраняться еще 3 минуты. Потом вырубается. Это все справедливо, если на холодный мотор.
АКБ не меньше 11 В должен быть. Номинал 11-13. При прокрутке стартером напряжение должно падать до не менее 6 В. При прогреве в течение 3 минут у меня показывает напряжение на свечах 13.8 В.
Pajero II коротыш, 97, рестайлинг, 2800 турбо интеркулер EFI
Simex ET 32x9,5-16, Aisin AI-1000, хобот РИФ, ARB locks rear+front, пневмосистема...
Pajero III 3.2 DID, 2006, длинный.
- Esen
Vitalya-74 уже дельные советы дал, что проверять. Я свечи по одной на накал проверяю. Ну, можно и не снимать, просто прозвонить на сопротивление, 0.9-1.1 Ом в номинале. Но накал наглядно показывает, как свеча греется. Только, если не снимая проверять будете, планку сначала снимите. Удачи!
