Не заводится на холодную - помогите советом
lava-lava
Двигатель:: 6G72 24кл.
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II 1995 г.в., 3.0 л. 6G72 24 кл., МКПП, 5 дверей, левый руль
Сообщение lava-lava »
Всем добрый вечер!
Стала плохо заводится на холодную, после поиска по форуму заменены:
- моторчик бензонасоса
- обратный клапан
- свечи
- высоковольтные провода
- датчик температуры ОЖ (двухконтактный на мозги)
Проблема не ушла. Что посоветуете делать дальше?
Последний раз редактировалось lava-lava 23 ноя 2014, 12:21, всего редактировалось 1 раз.
Pushkin
Re: Не заводится на холодную - помогите советом
Сообщение Pushkin »
Менять датчик температуры на который два провода подходят.
89168231425 Денис.
lava-lava
Если Вы про датчик температуры охлаждающей жидкости (двухконтактный на мозги), то поставили рабочий с другой машины - не помогло (( Добавил в список в первом сообщении ))
Благодарил (а): 101 раз
мерий давление в системе( не смотря что заменил насос) должно быть около 3х атм при тапке в пол почти 4ре, ну и клапан хх, при сбросе батарейки он поднимает обороты?
lava-lava
А что, если давление в норме?
А если нет :) померил? или как? остается компрессия
lava-lava
Померяли давление - в норме. Проверили ГРМ - в норме. Переставляли мозги с другой - не в них дело.
lava-lava
Съездил к официалам на диагностику - насоветовали прочистить топливную систему, поменять топливный фильтр и свечи. На прямой вопрос: "Какую ошибку показал сканер?" ответили: "41-ая по форсункам". Что бы это значило?
