Не заводится на холодную - помогите советом
Добавлено: 22 ноя 2014, 22:00
lava-lava
Всем добрый вечер!
Стала плохо заводится на холодную, после поиска по форуму заменены:
- моторчик бензонасоса
- обратный клапан
- свечи
- высоковольтные провода
- датчик температуры ОЖ (двухконтактный на мозги)
Проблема не ушла. Что посоветуете делать дальше?
Re: Не заводится на холодную - помогите советом
Добавлено: 23 ноя 2014, 00:35
Pushkin
Менять датчик температуры на который два провода подходят.
Добавлено: 23 ноя 2014, 12:18
lava-lava
Если Вы про датчик температуры охлаждающей жидкости (двухконтактный на мозги), то поставили рабочий с другой машины - не помогло (( Добавил в список в первом сообщении ))
Добавлено: 23 ноя 2014, 14:42
мерий давление в системе( не смотря что заменил насос) должно быть около 3х атм при тапке в пол почти 4ре, ну и клапан хх, при сбросе батарейки он поднимает обороты?
Добавлено: 03 дек 2014, 19:24
lava-lava
А что, если давление в норме?
Добавлено: 03 дек 2014, 20:33
А если нет
померил? или как? остается компрессия
Добавлено: 08 дек 2014, 22:49
lava-lava
Померяли давление - в норме. Проверили ГРМ - в норме. Переставляли мозги с другой - не в них дело.
Добавлено: 24 янв 2015, 23:27
lava-lava
Съездил к официалам на диагностику - насоветовали прочистить топливную систему, поменять топливный фильтр и свечи. На прямой вопрос: "Какую ошибку показал сканер?" ответили: "41-ая по форсункам". Что бы это значило?
