Подскажите про задний дифлок!
kot74
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 5d.1992г,левый руль,задний диф
Сообщение kot74 »
Всем доброго времени суток! Подскажите кто знает какое давление нагнетает штатный компрессор для включения заднего дифлока?Родной компрессор не работает,вот теперь думаю на какое давление собрать автоматику от простого автомобильного компрессора что бы не навредить мембране включения в мосту(сам дифлок работает)!
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Re: Подскажите про задний дифлок!
Сообщение Жипер »
0.3 - включение
0.5 - отключение
Речь о компрессоре
ftsyuri1@mail.ru
kot74
Сообщение kot74 »
Огромное Вам спасибо!!!
M_K
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение M_K »
Жипер писал(а):0.3 - включение
0.5 - отключение
Речь о компрессоре
как это?????? накачал 0,25-0,35 кг/кв.см. блокировка включилась, выпустил воздух выключилась. я так считал всю жизнь.
Pajero II 4D56, 33x12.5
Жипер
Сообщение Жипер »
0.5 - отключение
Речь о компрессоре
При появлении 12в на компрессоре, он начинает создавать давление в системе.
При достижении давления 0.5 атм он автоматически отключается, при снижении давления ниже 0.3 атм,
он автоматически включается. И так до бесконечности, пока есть питание.
И пофиг, включилась блокировка или нет, рабочая она или нет и т.п. - он вообще может это делать вне машины.
ftsyuri1@mail.ru
M_K
Сообщение M_K »
Прошу прощения. Я просто не совсем понял смысл фразы "Речь о компрессоре"
