Брякает 4м41 при нажатии на тормоз - куда смотреть?
Mitsubishi Pajero/Montero III
rukez
Двигатель:: 4M41 vrz
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 3.2 2005 5d at
Сообщение rukez »
Это снова я (с) ::-D:
Началось сегодня днём, ничего особо не трогали даже соляр ещё старый, только аккумы новые поставили и чутка масла долили
Симптом такой - останавливаемся на перекрестке с коробкой в Д, хх либо как обычно 900 и слышен слабый металлический шелест (как будто колодка кончилась и за диск цепляет) либо хх падают до 800 и мотор начинает подколбашивать а звук усиливается
Симптомы только при нажатом тормозе т.е. если остановить машину, включить нейтраль то все ок, хх 900. Если включить все потребители (фары, обогревы, птф) то хх плавно упадут до 800 и звука не будет, но стоит нажать на тормоз и начинается лязг и подколбас :?
Напруга в сети ниже 14,5 не падает, глохнуть машина не пытается
Судя по форуму основные варианты ремень или подшипник гены не особо подходят
Завтра в сервис поеду но может кто чего подскажет заранее ::-[:
П.с. цепь пока не меняли и на состояние её не смотрели, но на ходу все ок
rukez
Re: Брякает 4м41 при нажатии на тормоз - куда смотреть?
Сообщение rukez »
*рукалицо брямкал глушак о термокожух
Подтраивало видимо из-за воздуха - пяток жмаков по лягушке на работающем моторе все исправил, надо искать подсос
Вообщем не каждый бряк в 4м41 дорогой ))
