6g72 заливает 4 и 6 цилиндры.
Добавлено: 25 ноя 2014, 19:37
галыч
6g72 заливает 4 и 6 цилиндры.Похоже маслом.Что это может быть?И где копать?
В 2,4,6 цилиндрах компрессия по 9атм. 1,3,5 не мерил.
Подумал может кольца масло съемные залегли,хоть это и маловероятно залил на ночь "винс" в цилиндры.
Может кто поможет дельным советом?
Заранее спасибо.
Re: 6g72 заливает 4 и 6 цилиндры.
Добавлено: 25 ноя 2014, 20:46
Captain Sergio
На одной стороне. Может распредвалы провернуло?
Добавлено: 25 ноя 2014, 21:39
галыч
Captain Sergio писал(а):На одной стороне. Может распредвалы провернуло?
Если б распред,то второй тоже не работал.
Добавлено: 25 ноя 2014, 21:50
галыч
Может форсунки льют? Но то чем залито не горит...
Такие свечи в 1,2,3,5 цилиндрах.
Такие в 4 и 6
Добавлено: 25 ноя 2014, 22:18
Форсунки легко.
Вернее драйверы форсунок. Подключите светодиод к форсунке и посмотрите как будет мыргать.
Добавлено: 25 ноя 2014, 22:30
Captain Sergio
А не могло на одном перескочить? Хотя нереал какой-то. Имхо нужно искать чего у них общего и туда копать.
Добавлено: 25 ноя 2014, 22:45
галыч
SNOOPER писал(а):Форсунки легко.
Что есть драйверы?
Добавлено: 25 ноя 2014, 22:48
галыч
Завтра поменяю масло,попробую запустить.Если ничего не измениться,поменяю форсунки местами (лево-право). Тогда с ними будет все ясно...
Добавлено: 25 ноя 2014, 22:57
галыч писал(а):Завтра поменяю масло,попробую запустить.Если ничего не измениться,поменяю форсунки местами (лево-право). Тогда с ними будет все ясно...
Не будет.
Драйверы - Выходные транзисторы, микросхемы. Управляющие каналами.
Если его пробъёт на массу, форсунка будет открыта, тоесть будет лить.
На такой древней машине это не редкость.
Добавлено: 25 ноя 2014, 23:01
галыч
SNOOPER писал(а):галыч писал(а):Завтра поменяю масло,попробую запустить.Если ничего не измениться,поменяю форсунки местами (лево-право). Тогда с ними будет все ясно...
Не будет.
Что делать? Как должно мыргать?
по совету товарища снимал с форсунок штекера,на включенном зажигании проверял напряжение.Его не было.Он сказал вери гуд.
Добавлено: 25 ноя 2014, 23:17
Поставите светодиод на рабочую форсунку, и на проверяемую. И сравните вспышки.
Добавлено: 25 ноя 2014, 23:27
галыч
SNOOPER писал(а):Поставите светодиод на рабочую форсунку, и на проверяемую. И сравните вспышки.
Спасибо,попробую...
Добавлено: 26 ноя 2014, 22:15
галыч
Сегодня приехал в гараж,заменил масло с фильтром,капнул масла в цилиндры,помаслал стартером,закрутил свечи,завёл. И!!! Чудо не произошло.
Взял диодный пробник и начал смотреть сигнал на форсунках.На всех форсунках сигнал был с одинаковой чистотой мигания диода.Уже хорошо!
Полез дальше.Снял впуск,открутил рампу,потянул и пластиковая втулка из под рампы благополучно убежала в 5й цилиндр.Долго выуживал,выудил.
Снял форсунку 2го цилиндра,от туда потекло что то оранжевое со сгустками.
В итоге.Сетки на форсунках 4 и 6 забиты насмерть.В остальных куски краски,песок какой то и рыжая гадость.
Форсунки отдал промывать,рампу замочил.Снял бензобак,промыл его,завтра буду варить(подгнил с верху),порван снизу.Топливные магистрали рассыпались в руках также как и горловина бензобака.
Надеюсь все мои потуги пройдут не зря и мотор заработает.
Добавлено: 26 ноя 2014, 22:22
галыч
Слито с рампы после первой промывки.
Слито с рампы.
Забитая 6я.
Добавлено: 26 ноя 2014, 22:25
mamont56
жесть...
бедняга... натерпелся движок...
Добавлено: 26 ноя 2014, 22:34
BORIS.B
Как будто без фильтров ездил
Добавлено: 26 ноя 2014, 22:45
галыч
Прикол в том что когда я его забирал,сказали что мотор стуканутый. Мотор был разобран сверху:генератор,впуск,кл.крышки.
Дернуло же собрать чтоб послушать где стучит! А он не стучит а троит.
Классный специалист ставил диагноз и искал причину! Молодец!!!
Добавлено: 26 ноя 2014, 22:47
галыч
BORIS.B писал(а):Как будто без фильтров ездил
Фильтр стоит,завтра поменяю вместе с магистралью...
галыч
mamont56 писал(а):жесть...
Не то слово.
Добавлено: 28 ноя 2014, 20:22
галыч
После промывки форсунок и замены всей топливной системы мотор заработал.
Спасибо всем кто помогал за дельные советы.
