при движении назад и вбок колесо зарапает подкрылок
Mitsubishi Pajero/Montero IV
vkul
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 3.8 LWB
Сообщение vkul »
как можно его прикрутить? опасаюсь что саморез выскачит и в колесо попадет...
Серипон
Re: при движении назад и вбок колесо зарапает подкрылок
Сообщение Серипон »
У меня такие симптомы были когда был разбит ступичный подшипник после попадания в ооооочень хорошую яму.
MMC Pajero 3.2 Instyle (S6R)
saper31
Мой автомобиль(и):: MPSport
Сообщение saper31 »
::-D:
П-2, 3,5л, 95г, АКПП, LONG (продан)
МПС 3л, 24 кл., 2004г, GLS, АКПП+Рart-Тime
Saper31
Delika379
Двигатель:: D4 2,4TD
Мой автомобиль(и):: Volvo xc70
Сообщение Delika379 »
А какой передний? Или задний?
Если передний так решение давно есть. Ручками его оттянуть.
Евгений
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
ТС сложно понять... :-) ,но предположу, что имеются проблемы с подвеской этого колесак. В результате чего, при движении колесо смещается и начинает цеплять детали кузова.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
apache
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8
Сообщение apache »
Да нет там никаких проблем, скорее всего.
Внутри бампера сопливые кронштейны в районе ПТФ гнутся от любого чиха, чуть ткнулся мордой в снег - они уже согнулись, и при движении назад с вывернутыми колесами резина слегка цепляет за пластмассовую накладку.
Лечить просто: вывернуть колесо до минимального зазора и монтажкой отогнуть нахрен всю пластмассу от колеса на пару сантиметров. Только упираться не в сопливый подкрылок, а в самую нижнюю часть, там где кромка.
Alex Sam
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0, VW Tiguan 2.0
Сообщение Alex Sam »
Все-таки стоит и подшипник посмотреть - у меня тоже цепляло не из-за подогнутой реснички, а из-за сильно разбитого ступичного подшипника. При этом никаких звуков он не издавал, умер молча и разбился достаточно прилично.
П4 3.0 Ult 2018, VW Tiguan S&S 2.0TSI(170) 2011
Delika379
Подшипник проверить проще простого. Можно взяться за верх колеса и пошатать. Если подшипник люфтит, то будет ощутимо.
Евгений
Alex Sam
Delika379 писал(а):Подшипник проверить проще простого. Можно взяться за верх колеса и пошатать. Если подшипник люфтит, то будет ощутимо.
Так и было. Только поиски начал после задевания колесом реснички, других причин лезть туда не было. Сначала ресничку отогнул - все равно цепляло, потом уже колесо поддомкратил и немного офигел - там не люфт был, оно просто болталось :)
apache
Двигатель:: 6G75
Сообщение apache »
Alex Sam писал(а):Сначала ресничку отогнул - все равно цепляло, потом уже колесо поддомкратил и немного офигел - там не люфт был, оно просто болталось :)
Круто.
По ТАЗикам помнится, что если уж ступичный подшипник сдох, все равно какой, то вой стоит такой, что не обратить на него внимание нельзя.
На П4, на ТО 15ткм, по гарантии менял задний ступичный подшипник, болтался конкретно, но была тишина, после замены в плане звуков ничего не изменилось
Kantor
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 коротыш
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Kantor »
Ага, я тоже удивлялся... Металл тихий)
Alex Sam
Kantor писал(а):Ага, я тоже удивлялся... Металл тихий)
Все-же раз на раз - передний был разбит прилично, но не выл. А вот потом задний выл, но при этом люфтил совсем чуть-чуть.
РВА
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV, 3.0, Instyle AT.
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение РВА »
apache писал(а):Да нет там никаких проблем, скорее всего.
да, так и есть.
