М1 6g72 не могу выставить зажигание
Добавлено: 27 ноя 2014, 13:36
Perpetomobile
Приветствую Всех,
Столкнулся с проблемой
Монтеро 1 1990 6g72 12клапанов, трамблер соответственно.
Ремень ГРМ установлен правильно, метка на шкиве, метки на распредвалах, метка на пластиковом кожухе = все четко
трамблер вынимал и выставил его по метке и засунул его обратно.
подключил стробоскоп к первому ВВ проводу
двигатель прогрет обороты 800
номинальный угол опережения - 30
закоротил контрольный провод на массу базовый угол раньше 15 градусов сделать не могу, трамблер и так в крайнем положении, а нужно по книге выставить 5 градусов
Когда брал монтерика трамблер "с нова" был прикручен в самом крайнем положении
Почему так? может кто сталкивался,
бегунок вроде как по другому не выставишь.
Можно конечно доработать в корпусе трамблера овал напильником, чтобы довернуть трамблер раньше, но хочется услышать другие варианты, может я что-то упустил?
Всем спасибо, жду советы и предложения...
Re: М1 6g72 не могу выставить зажигание
Добавлено: 27 ноя 2014, 13:38
mamont56
quote="Perpetomobile"]трамблер вынимал и выставил его по метке и засунул его обратно[/quote]
трамблёр мож неправильно поставил?[
Добавлено: 27 ноя 2014, 15:49
Perpetomobile
иначе не поставишь, у трамблера зубья довольно большие, если по другому засунуть то при смещении на зуб все сильно смещается и машину не завести толком,
попробовал доработать напильником, получилось уменьшить базовый угол до значения 10 градусов
Добавлено: 27 ноя 2014, 16:03
mamont56
метки на трамблёре запросто перепутать...
Добавлено: 27 ноя 2014, 19:48
МДМ
жесть... напильником...
мне кажется, просто на зуб промахнулся. даже на фото видно, что позволение крутить трамблер больше, чем шаг зуба... да и метки от краски оставшиеся говорят, что не правильно трамблер вставлен.
Добавлено: 27 ноя 2014, 22:22
Perpetomobile
Все проверял несколько раз, но по другому трамблер не засунуть,
к сожалению пришлось запилить корпус, теперь все гуд
выставил базовый угол 5 градусов до ВМТ
номинальй угол пляшет в районе 15
раз иначе никак, тот я доволен
Всем спасибо
Добавлено: 27 ноя 2014, 22:23
mamont56
:*NO*: чтото тут не так... :*SCRATCH*:
Добавлено: 27 ноя 2014, 22:28
mamont56
обе меточки на трамблере выставил?
Добавлено: 27 ноя 2014, 22:48
mamont56
Perpetomobile писал(а):емень ГРМ установлен правильно, метка на шкиве, метки на распредвалах, метка на пластиковом кожухе
вот это меня настораживает... :*NO*:
Добавлено: 28 ноя 2014, 13:28
Perpetomobile
Повторюсь что метки на шкиве КВ, метка на левом и правом распредвале соответствуют меткам на корпусе,
потом я поставил новый кожух от галопера,(новый потому что старый был весь поломаный)
на новом кожухе также метка шкива показывает на ноль кожуха, см фото
Добавлено: 28 ноя 2014, 13:36
mamont56
нужно совмещать метку на звёздочке КВ и метку на корпусе двигателя
Добавлено: 01 дек 2014, 19:18
mamont56
ну чо??? :*WALL*: :*WALL*: :*WALL*:
Добавлено: 02 дек 2014, 01:36
Perpetomobile
mamont56 писал(а):ну чо??? :*WALL*: :*WALL*: :*WALL*:
Читай внимательней, в последнем сообщении я написал, что все это проделал.
Зажигание выставил, но вот проблемы остались, заводится нормально, но пока не прогреется не откликается на резкое дросселирование, как-бы захллебывается, плавно нажимаешь то норм, но тяги особо нет
ошибок тоже нет
вобщем хз, бензонасос новый delfi 3.5 очка, топливный фильтр новый, форсунки рабочие(тестировал), воздухан новый
Свечи новые Denso W16EP-U11
компрессия во всех горшках 11.5-12
если делать зажигание пораньше то на низах хуже работает.
голову сломал уже :*WALL*:
Добавлено: 02 дек 2014, 01:46
Perpetomobile
mamont56 писал(а):нужно совмещать метку на звёздочке КВ и метку на корпусе двигателя
вот специально для тебя нашел фотки, если не веришь
Добавлено: 02 дек 2014, 07:58
Ты знаешь до смешново ::-[: я раз перепутал провода при установке ::-D: и угол убегал хз куда ::-D:
Добавлено: 02 дек 2014, 10:05
Perpetomobile
алексей - Маленький Мук писал(а):Ты знаешь до смешново ::-[: я раз перепутал провода при установке ::-D: и угол убегал хз куда ::-D:
ок, проверю
Добавлено: 07 дек 2014, 20:57
Perpetomobile
провода не перепутал, все как надо,
еще заметил что на морозе надо долго стартером крутить, чтобы завелась, а в теплом боксе с полоборота заводится, это датчики температурные?
Добавлено: 08 дек 2014, 10:45
Snayper
а моторчик то нормально работает??(который регулятор хх) может он мозг компосирует?
Добавлено: 08 дек 2014, 13:55
Perpetomobile
http://www.ebay.com/itm/BRAND-NEW-IDLE- ... 8e&vxp=mtr
стоит новый, покупал пол года назад
Добавлено: 18 дек 2014, 17:10
Perpetomobile
сегодня на заведенном двигателе снял обратку с топливной рампы, а из шланга ничего не льется, ни одной капельки, при попытке газовать(часто дросселируя) двигатель работает не устойчиво, но с обратки все равно ни капельки...
