Страница 1 из 5
Скрипит спереди при проезде лежачих
Добавлено: 28 ноя 2014, 14:26
marus
Не могу поиском чёто найти именно мою ситуацию,хотя она была
Скрипит только когда минус на улице,на лежачих полицейских и на глубоких ямах
Когда тепло никаких скрипов , повороте руля аналогично тихо,на мелких неровностях тоже тишина,
Выезжаешь из тепла некоторое время тихо потом начинается скрипит конкретно,с оттепелью проходит
Когда то видел один форумчанин отписывался о нечто подобном-вроде что то там при холоде сжимается:) и трет
Может кто подскажет
Re: Скрипит спереди при проезде лежачих
Добавлено: 28 ноя 2014, 14:27
marus
Пробег 17 тк той зимой тоже скрипело но морозов как таковых не было не заморачивался,
Щас уже достало
Добавлено: 28 ноя 2014, 14:41
bug86
Первая зима и вточь такие же симптомы. скрип идет с переда при проезде больших неровностей
Добавлено: 28 ноя 2014, 14:44
marus
Рольф не поможет не теряйте времени
Добавлено: 28 ноя 2014, 14:45
rvr200
Вот тема:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0%B8%D0%BF
Гляньте последние три сообщения по-моему про вас...
Добавлено: 28 ноя 2014, 15:01
marus
там стук-у меня как резиной по стеклу...
Добавлено: 28 ноя 2014, 15:02
marus
я поиском прошелся но те сообщения за прошлый год,кстати,найти не могу
Добавлено: 28 ноя 2014, 15:46
onoff
1е проверить и подкрутить броню
Добавлено: 28 ноя 2014, 15:57
marus
сегодня в рольфе все проверили и пробрызгали
ест-в теплом боксе выгнали проехали тихо :)
прошло 20 мин охладилось и все то же самое...
здесь один камрад вроде решил проблему надрезанием пыльников. чтоль каких то,которые при замерзании терлись друг об друга ,бл..ь ,непомню конкретно каких
Добавлено: 28 ноя 2014, 18:38
AdB0kaT
Зимой ездил на тест-драйве - скрип был. Купил машину летом - скрипа не было. Настали холода - начало скрипеть на лежачих полицейских и других дорожных казусах, где задействуется большой ход подвески. Я забил. Ибо для жыпа считаю нормальным) На эксплуатационные характеристики не влияет, а эстетам надо брать другие авто... что нибудь из модельного ряда бентли или ферари.
Добавлено: 28 ноя 2014, 18:41
Виктор74
Пыльник стойки амортизатора под номером 40435
Добавлено: 28 ноя 2014, 19:04
tj444
Приветствую! Недавно на гарантийном П4 тоже такое было. У официалов почистили втулки стабилизатора и поставили прокладки между соединением защиты радиатора и защиты двига, там на два болта крепление идет как раз в районе стабилизатора.
Добавлено: 28 ноя 2014, 20:09
marus
Виктор74 писал(а):Пыльник стойки амортизатора под номером 40435
Чего с ним делать
Разбирать?
Добавлено: 28 ноя 2014, 20:31
Виктор74
Чего с ним делать
Разбирать?
Не знаю, у меня не скрипит.
Я указал на пыльник,который упоминался в какой то из тем о скрипе
Добавлено: 28 ноя 2014, 22:27
dimmm70
У меня тоже скрипит!
Я грешу на резинки стойки стабилизатора!
Добавлено: 29 ноя 2014, 00:22
BabyHummer A-328
dimmm70 писал(а):У меня тоже скрипит!
Почему не побрызгать их любой проникающей смазкой, и тем самым проверить, они скрипят или нет? Или же, если не лень и есть возможность, то снять втулки стабилизаторов, смазать их тем же Фейри, установить обратно и проверить. Этот вариант даже лучше, т.к Фейри быстро можно отмыть :;-):
Добавлено: 03 дек 2014, 11:13
olegro
marus писал(а):Не могу поиском чёто найти именно мою ситуацию,хотя она была
Может кто подскажет
Может вот это http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0#p1819845
Тоже задолбало это хрюкание. Официалы намазали втулки стабилизатора и "зашумили" защиту. Вроде помогло, но не надолго. С приходом морозов опять захрюкала.
Сейчас сижу в гараже. Протянул ещё раз защиту. Снял втулки стаба, оттёр от грязи и .... взял паузу :*SCRATCH*:
Добавлено: 04 дек 2014, 10:14
olegro
В итоге мой случай оказался банальным - втулки стабилизатора, вернее продукты их распада. Резиновая пыль спрессовалась и намертво прикипела к металлу. Вот и получилось, что резина трётся об резину и издаёт душераздирающий скрип, который усиливается пропорционально морозу. Всё это дело я отчистил до блеска, намазал первым попавшимся солидолом втулки с обеих сторон, всё собрал и выкатил машину на улицу. Три часа стоянки при -15 и вперёд. Нашел "полицая" и давай на нем скакать. И прямо, и под углом, и задом, и на скорости - тишина :*VICTORY*: Затем ночная стоянка при -20, тестдрайв - тишина :*VICTORY*: :*VICTORY*: Поехал купил новые втулки. Такие дела :)
Добавлено: 04 дек 2014, 12:35
AdB0kaT
с передним стабилизатором все понятно о каких резинках речь. Весной займусь ими. Но у меня скрип идет еще и откуда то сзади при проезде задними колесами лежачих полицейских. Это резинки заднего стаба ?
Добавлено: 04 дек 2014, 12:51
olegsm
Руки не дошли до этих сайлентов летом.. ОД что-то делает, в бокс не пускает; на 3 дня хватает без скрипа проехать. Эх, был бы бокс...
