Снять натяжитель
Комяк
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi PaJro 4X4
Снять натяжитель
Приветствую всех ! Такой вопрос , можно снять натяжитель , гонит масло , поменять прокладку. А то в сервисе говорят надо снимать и клапанную крышку .
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Снять натяжитель
А вам что трудно снять клапанную крышку? Её надо снять хотя бы для того что бы убедиться что натяжитель взвёлся и для осмотра элементов ГРМ. Не ленитесь, снимайте, не помешает.
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
неизвестно на какой мотор!у него написано 6g74.vitalya-74 как я понял об моторе 4м41.Vitalya-74 писал(а):А вам что трудно снять клапанную крышку? Её надо снять хотя бы для того что бы убедиться что натяжитель взвёлся и для осмотра элементов ГРМ. Не ленитесь, снимайте, не помешает.
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
тел-8 968 412 43 86
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Ну да Игорь, я о 41 говорю. Я то на подпись не глянул, подумал, раз тут спрашивает, значит о нём речь идёт..... Хотя всякое может быть........
ТС Вы о каком движке спрашиваете?
Комяк
Мотор 4м41 , мне и меняли цепь с натяжителем . Но из под натяжителя масло погнало
