Потеря стабильности в движении.
Mitsubishi Pajero/Montero III
Grax
Мой автомобиль(и):: Montero3 3.5AT
Сообщение Grax »
Надоели стуки-бряки в подвеске, зание колёса домиком и решился наконец-то всё заменить.
Все сайленты в передке, задние рычаги в сборе (кроме поперечных с пружиной) и сайленты в поперечных.
Где нашёлся оригинал - везде оригинал, где-то пара сайлентов неоригинальных.
Амортизаторы задние тоже, каябу gas-a-just поставил.
Ну и заодно болты все схода-развала.
Съездил на сход-развал, всё поставили по нулям (ну или как там надо для паджеры, хз, я не спец).
Слева обнаружился люфт в рулевой рейке и левое колесо на -0.30" (по проге это в пределах нормы).
Так вот. Что-то не то в поведении.
Если ехать по сухой дороге - всё нормально. Но стоит заехать одной стороной на снег, машину начинает "подкручивать" туда-сюда, не заносит, ничо, просто если раньше ехал как по рельсам даже по льду и кочкам, то щас появилось ощущение, что жопа скользит и задние колёса носит, в общем, как на катере. Местами подруливать приходится.
Резина прошла тысяч 5, износа практически нет, и на ней раньше ехал прямо, когда колёса домиком были.
Куда копать? Сход-развал неправильно? Или люфт рейки сказывается?
Масло в дифах и в раздатке поменял, но оно не влияет же? ;-)
pashka-
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: pajero 3 3.2 DID
Re: Потеря стабильности в движении.
Сообщение pashka- »
Многие "развальщики" смотрят просто на то, чтобы показания были "в допуске". Но при этом разница в показаниях между колёсами оказывается критической!!!!
При этом ни у всех отрегулированы стенды (не менее одного раза в месяц!!!!!), особенно если это подъёмник!!!
Попробуйте заехать на другое СТО и сравните распечатки результатов регулировки.
Если будет непонятно, спросите у мастера или обращайтесь сюда.
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Мой автомобиль(и):: =----=
Сообщение Vitaliy666 »
Желательно ездить на зд сход развал, там как таковой калибровки (раз в месяц) не нужно, он калибруется каждый раз...единственное мишени если только не поняли и т.д.
pashka-
Двигатель:: 4m41
Сообщение pashka- »
Vitaliy666 писал(а):Желательно ездить на зд сход развал, там как таковой калибровки (раз в месяц) не нужно, он калибруется каждый раз...единственное мишени если только не поняли и т.д.
Вы меня не поняли.......
Калибровка ОБОРУДОВАНИЯ!!!
А машина здесь ни причём....
Это как возить инструмент т.д. на тестирование.. ::-[:
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Что же это я вас не понял... Все отлично понял и сказал, что калибровки требуют обычные сходразвальные стенды с нааесными датчиками... А 3д сходразвальный стенд калибруется каждый раз как вы навешиваете мишени на колёса и катаете её туда сюда по подъёмнику...единственное что с мишенями нужно аккуратно и все)))
З.Ы. только на таких стендах могут выставить нормально нашу подвеску на которой регулируется отдельно каждое колесо во всех направлениях, сколько не делал даже руль всегда идеально выставлен...
И все видно сразу, обновление данных в реальном времени
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
я думаю что все же холеса чуть завалили(как у татры) и схождение не верно-по этому и рыскает, люфт думаю не причем
Grax
Сообщение Grax »
Всё просто оказалось.
Сход-развал изначально сделали криво.
Первый раз с таким сталкиваюсь. ;-)
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
Grax писал(а):Всё просто оказалось.
все гениальное-просто :*VICTORY*:
pashka-
Двигатель:: 4m41
Сообщение pashka- »
Ну вот видите....
Про что и говорилось изначально, как первая версия!!!!
Просто я сталкивался не один раз...
