Потеря стабильности в движении.
Добавлено: 02 дек 2014, 13:51
Надоели стуки-бряки в подвеске, зание колёса домиком и решился наконец-то всё заменить.
Все сайленты в передке, задние рычаги в сборе (кроме поперечных с пружиной) и сайленты в поперечных.
Где нашёлся оригинал - везде оригинал, где-то пара сайлентов неоригинальных.
Амортизаторы задние тоже, каябу gas-a-just поставил.
Ну и заодно болты все схода-развала.
Съездил на сход-развал, всё поставили по нулям (ну или как там надо для паджеры, хз, я не спец).
Слева обнаружился люфт в рулевой рейке и левое колесо на -0.30" (по проге это в пределах нормы).
Так вот. Что-то не то в поведении.
Если ехать по сухой дороге - всё нормально. Но стоит заехать одной стороной на снег, машину начинает "подкручивать" туда-сюда, не заносит, ничо, просто если раньше ехал как по рельсам даже по льду и кочкам, то щас появилось ощущение, что жопа скользит и задние колёса носит, в общем, как на катере. Местами подруливать приходится.
Резина прошла тысяч 5, износа практически нет, и на ней раньше ехал прямо, когда колёса домиком были.
Куда копать? Сход-развал неправильно? Или люфт рейки сказывается?
Масло в дифах и в раздатке поменял, но оно не влияет же?
