6G72 Плохо заводится
алексейка
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.0
Сообщение алексейка »
6G72 после простоя например ночного или сутра до вечера авто плохо заводится начиная от темпиратур -5 и ниже.. тока начинаеш крутить он схватывает и глохнет схватывает и глохнет и так раз 3-7... потом заводится как нивчем небывало обороты держит едет норм... НОО... и стоит гбо на гбо тяга отличная. как тока перехожу на бенз мне кажется что машина не едет. заводится всегда на бензе пока не прогреется газ не включается... свечи и броники новые...
отсюда вопрос:
1. Форсунки.?
2. Насос?
3. Обратный клапан?
как проверить в полевых условиях....
в поиск не отправлять темы просмотрены конкретные действия непонятны
Код: Выделить всё
<a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab242975.gif></a>
Pascal
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Pajero 2, 92 г.в., T-Max 9500, R/D-Lock, 32/11,5/15 Kumho KL-71
Re: 6G72 Плохо заводится
Сообщение Pascal »
алексейка писал(а):6G72 после простоя например ночного или сутра до вечера авто плохо заводится начиная от темпиратур -5 и ниже.. тока начинаеш крутить он схватывает и глохнет схватывает и глохнет и так раз 3-7... потом заводится как нивчем небывало обороты держит едет норм... НОО... и стоит гбо на гбо тяга отличная. как тока перехожу на бенз мне кажется что машина не едет. заводится всегда на бензе пока не прогреется газ не включается... свечи и броники новые...
отсюда вопрос:
1. Форсунки.?
2. Насос?
3. Обратный клапан?
Не едет - скорее всего насос, померьте давление. В полевых условиях - подайте напряжение на насос, пусть давление создаст, потом сразу должна завестись.
Заводится и глохнет - возможно насос, но могу и форсунки подтекать, может и клапан.
алексейка
а куда подать напряжение? у нас насос работает же при стартере? при включении зажигания вродь как неслышно
Код: Выделить всё
Pascal
Сообщение Pascal »
Подай + с аккума на сервисный разъем бензонасоса, черный вроде с левой стороны машины возле таблички с номером кузова.
