подскажите новичку пожалуйста по раздатке
mihantornado
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2002 г.в.
Сообщение mihantornado »
Купил я пару месяцев назад Паджерика Спорта 3л. бензин на автомате. 2002 г.в.
Радости не было придела. Первый снег, сугробы, все супер. Но как то раз и я засел в сугробике. Смотрю а передок молчит. Поехал в сервис подняли на подъемнике все работает и крутится. Заменили масло в раздатке и мостах. Ничего не помогло. Как только нагрузку даю перед молчит. Подскажите пожалуйста, что это может быть? раздатке хана?
Последний раз редактировалось mihantornado 03 дек 2014, 19:40, всего редактировалось 1 раз.
GeWork
Двигатель:: 4M40 2.8TD
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Благодарил (а): 35 раз
Re: подскажите новичку пожалуйста
Сообщение GeWork »
Какая раздатка? На каких режимах молчит? Еслии СС в режиме 4H, то это нормальное явление, только муфту спалишь, блокировать меж.осевой нужно.
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
mihantornado
Точно не суперселект.
GeWork
Сообщение GeWork »
Методом изключения, нужно застрять и посмотреть крутится ли передний кардан.
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
kyzya11
Благодарил (а): 422 раза
Re: подскажите новичку пожалуйста по раздатке
Сообщение kyzya11 »
Славик.
mihantornado
там в теме про включается и не включается.
А у меня включается и под нагрузкой не работает
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
Если целы фланцы, шлицы и цепь, то такого быть не может, значит не включается
Славик.
mihantornado
kyzya11 писал(а):Если целы фланцы, шлицы и цепь, то такого быть не может, значит не включается
лампочка при включении загорается как надо, и после выключения гаснет.
Показывает стабильную работу.
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
лампочка не показывает стабильную работу))
проверяйте ваакумные клапана и все по пер.мосту.
Славик.
GeWork
Сообщение GeWork »
Выше описанные проблеммы индикация не покажет
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
