НАСОС ГУРА
Mitsubishi Pajero/Montero III
sergey999
Двигатель:: 4m41 дизель
Мой автомобиль(и):: паджерик
НАСОС ГУРА
Сообщение sergey999 »
МУЖИКИ подскажите купил паджеро 3 мотор 4м41
на холодном двигателе гидроусилитель работал прекрасно
когда мотор прогревался до рабочей температуры руль можно только двумя руками крутить
решил разобрать разобрал насос ничего там не увидел вроде все на месте выработки нет
залил свежую жижу завел мотор выгнал воздух все работает жижа течет в бачке все как у всех
но теперь даже на холодном моторе руль не повернеш
ЧТО ДЕЛАТЬ
менять насос или ремкомплектом обойтись можно
jzs
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Re: НАСОС ГУРА
Сообщение jzs »
Не факт, что насос. Вероятно, рейка. У меня также было. В итоге поменял насос - только хуже стало. Новый насос сразу добил рейку.
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Re: НАСОС ГУРА
Сообщение sprut »
поменял насос-стало только лучше)) люфты есть, шкив легко крутится?
тут в разделе темка валялась по гуру, порыщите...
sergey999
Re: НАСОС ГУРА
я насос не менял
насос у меня без шкива с шестерньюв мотор вставляется
jzs
Re: НАСОС ГУРА
Сообщение jzs »
sergey999 писал(а):я насос не менял
На бензине со шкивом. У нас на шестерне. В крайних положениях руля не гудит?
