Помогите с размерами шкива коленвала двиг. 6G72 24 клапана
Добавлено: 05 дек 2014, 11:55
Бывалый36
Ну вот и пришло время менять ГРМ... Прошу помочь с размерами шкива к/в MD 377380 двигатель 6G72 24клапана. Менять буду сам, посему требуется изготовить фиксатор шкива коленчатого вала, благо на работе есть токарный и сварочный участки. Платить деньги за оригинальный вильчатый держатель. либо колхозить что либо из подручных материалов не хочу, не мой метод. Прошу тапками в меня не кидать ОТВЕРТКИ и МОНТИРОВКИ по любому рулят!!! ::-D:
Требуются размеры a,b,c,d,e,f,g соответственно в миллиметрах
Заранее спасибо за информацию. :*THANK*:
Re: Помогите с размерами шкива коленвала двиг. 6G72 24 клапа
Добавлено: 05 дек 2014, 13:16
Captain Sergio
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 9#p1579979 есть чертеж держателя.
Добавлено: 05 дек 2014, 15:32
Бывалый36
Благодарю конечно, но этот чертеж этот я уже видел. Мне нужен компактный держатель типа такого, только я его планирую сделать более практичным. Чертежи и фото с меня :*NO*:
Добавлено: 05 дек 2014, 16:13
Владимир Михайлович
Если делать такой фиксатор, то тогда уж сразу на нем размещать электрогайковерт с тарированным моментом.
Добавлено: 06 дек 2014, 11:18
Durer
Вот как раз шкив лежит, померяю
Добавлено: 06 дек 2014, 12:02
Бывалый36 писал(а):Благодарю конечно, но этот чертеж этот я уже видел. Мне нужен компактный держатель типа такого, только я его планирую сделать более практичным. Чертежи и фото с меня :*NO*:
Более практичным чем предложенный выше Вы не слелаете по определению.
А вот кучу ненужных телодвижений это да.
Тогда уж сразу давайте и шестерни распределительных валов обмерять, чего уж......
Добавлено: 06 дек 2014, 21:16
Captain Sergio
+1. Я когда менял ремень ГРМ заодно и сальники распредвалов махнул. Этой же приспособой шестерни снимал. Это оказалось гораздо геморойнее, чем снимать шкив коленвала.
Добавлено: 06 дек 2014, 23:52
Chumahod
Captain Sergio писал(а): +1. Я когда менял ремень ГРМ заодно и сальники распредвалов махнул. Этой же приспособой шестерни снимал. Это оказалось гораздо геморойнее, чем снимать шкив коленвала.
Тож менял сальники распредвалов, тока в чём гимор с шестернями - не понял... :*SCRATCH*: Наверное, я что то не так делал! :Botan:
Добавлено: 07 дек 2014, 00:06
Делал так, у тебя закручены не так были.
Встречал что тянули болт на 12мм до диаметра 8мм. Наверное думали чтоб уж навсегда. :)
Добавлено: 07 дек 2014, 12:26
Бывалый36
Спасибо конечно за советы и общие рассуждения..... :*STOP*: но по сути заданного вопроса то что ::-(:
