Страница 1 из 3
Pajero 2 Тамбов
Добавлено: 06 дек 2014, 20:56
tamboff
Принимайте новичка! В общем купил себе в начале лета Pajero 2 4D56, правильный руль, 5 дверей, 7 мест под восстановление. За лето приобрел и установил двигатель. Так как замена двигателя-дело хлопотное, фотографировать свои действия и к тому же отписывать здесь мне было некогда. После установки три раза оставался без масла в двигателе из-за того что рвало шланги от масленого радиатора.
Итак теперь создам в первом посте темы того, что я хочу сделать в своей машине, а то что сделаю буду помечать "+":
+ установка двигателя
+ изготовление и замена шлангов от масленого радиатора
+ ремонт печки (результат есть-стало теплее, но ожидал большего)
+ ремонт тормозной системы (педаль как то через чур сильно вниз уходит. С потеплением заменю оставшиеся трубки)
+ Светодиодная подсветка панель приборов и управления печкой (в планах не было, но раз уж разбирал всю панель...)
В планах-укоротить цепь раздатки (перед не работает) Перед работает
, но передний мост хрустит. Раздатка работает отлично
+подвеска (на кочках брянькает, но это только летом)
+найти причину сырого коврика под пассажирским сиденьем
Совсем забыл- глушитель!
Re: Pajero 2 Тамбов
Добавлено: 06 дек 2014, 21:07
tamboff
Ну и теперь по порядку. В данный момент занимаюсь ремонтом печки. Много писать не буду, если будут вопросы-задавайте. Как снимается панель здесь на сайте очень подробно описано, но сразу оговорюсь-снимал на улице в -10 и оправка троса спидометра просто лопнула. Так что не советую на таком морозе этим заниматься.
P.S. Фото смотрите снизу в верх
Re: Pajero 2 Тамбов
Добавлено: 07 дек 2014, 15:05
tamboff
Зашел попить чайку. Вот что сделал за сегодня.
Re: Pajero 2 Тамбов
Добавлено: 09 дек 2014, 12:59
bodi
где дальше!!!
Re: Pajero 2 Тамбов
Добавлено: 09 дек 2014, 16:47
tamboff
А дальше в других темах
. Печка стоит, но машина не заводится. Вот ломаю голову, что забыл подключить! А так, все основные работы только по выходным так как нет гаража, а на улице уже темно когда приходу с работы.
Re: Pajero 2 Тамбов
Добавлено: 10 дек 2014, 10:55
bodi
у меня бензинка была 4года, в этом году поменял 2 на 3! если что есть запчасти(4 шт разобрал за время владения одним )))) на п 2 обращайся !
Re: Pajero 2 Тамбов
Добавлено: 10 дек 2014, 11:10
Анубис
Велком !!!
а цепь то зачем укорачивать?не есть гуд.
Re: Pajero 2 Тамбов
Добавлено: 10 дек 2014, 11:59
tamboff
bodi писал(а):у меня бензинка была 4года, в этом году поменял 2 на 3! если что есть запчасти(4 шт разобрал за время владения одним )))) на п 2 обращайся !
Буду иметь в виду!
Re: Pajero 2 Тамбов
Добавлено: 10 дек 2014, 12:00
tamboff
Анчутка писал(а):Велком !!!
Пока под вопросом. Возможно просто контрактную возьму. Многие вроде укорачивают и не жалуются. Чем плохо укорачивание?
Re: Pajero 2 Тамбов
Добавлено: 10 дек 2014, 18:17
bodi
цепь надо менять с подшипниками и звездочками !
Re: Pajero 2 Тамбов
Добавлено: 10 дек 2014, 20:31
tamboff
bodi писал(а):цепь надо менять с подшипниками и звездочками !
я пока не занимался в плотную этим вопросом. пока не до этого
Re: Pajero 2 Тамбов
Добавлено: 10 дек 2014, 20:37
tamboff
кстати о новостях-сегодня заработал стартер. оказалось какой то провод на реле стартера (которое под магнитолой) переломлен. какой именно сказать не могу-просто пошевелил провод и стартер заработал. Но машина так и не завелась, даже не схватывает. Завтра прокачаю топливопровод-может оживет. Подскажите кто знает, в чем еще может быть причина, что бы, если вдруг не заведется, знать куда смотреть? До разборки панели машина всегда хорошо заводилась!
Re: Pajero 2 Тамбов
Добавлено: 11 дек 2014, 17:07
Passim
Похоже, что клапан отсечки топлива на тнвд не открывается, надо послушать или пальцем прощупать при включении зажигания должен щелкать.
Re: Pajero 2 Тамбов
Добавлено: 11 дек 2014, 20:44
tamboff
Прокачал солярку-завелась. но ремонт печки ожидаемого эффекта не дал. Нашел под коробкой замятые трубки (как я понял, они идут на заднюю печку), видимо повредили при установке нового двигателя. Могут ли они влиять на работу передней печки, ну типо уменьшать циркуляцию?
Re: Pajero 2 Тамбов
Добавлено: 11 дек 2014, 20:47
tamboff
Passim писал(а):Похоже, что клапан отсечки топлива на тнвд не открывается, надо послушать или пальцем прощупать при включении зажигания должен щелкать.
Не клапан, просто мне вчера некогда было ковыряться. Я до этого снимал топливный фильтр (хочу на него сделать прогрев из нихромовой нитки (если получиться потом фото выложу)) и он был пустой.
Re: Pajero 2 Тамбов
Добавлено: 17 дек 2014, 23:27
tamboff
Вообщем довелось сегодня лично познакомиться с Богданом (bodi) и приобрел у него тормозной суппорт. Кстити, огромное спасибо, только что проверил- все работает идеально. Пришел домой в 20:00 попил чайку и подумал-а почему бы не сьездить ( нет твердого знака на телефоне, да и вообще я двоечник) к теще. Для этого мне пришлось сбегать к моим родителям так как они живут в частном доме (благо рядом со мной) и я там хотел востановить панель-соответственно панель была у них. Забрал, принес, поставил, сижу пью пиво! Единственный нюанс-забыл подсоединить фишку кренометра,часов, градусника. Можно ли не снимая панель както умудриться ее воткнуть? Сверху все разобрал, а там очень маленькое отверстие. Кстати еще вопрос-у тросика спидометра когда снимал сломалась окаемка и выскачела пружина-теперь работать не будет?
Re: Pajero 2 Тамбов
Добавлено: 20 дек 2014, 19:03
tamboff
тормозна починены! Осталось прокачать. Нашел куда (приблизительно) идет провод от часов. Из-за некоторых ЛЮДЕЙ не получилось починить машину до выходных (они бывают на этом форуме). Появилась новая проблема-загудел подшипник генератора и из под пробки радиатора течет антифриз, заказал новую, завтра иду заберать.
Вопросы сдесь задавать не буду, так как читают многии, а посоветовать ни кто ни чего не может, так что эта тема будет для меня как борт журнал о проделаных работах, а вопросы будут в профильных темах
Re: Pajero 2 Тамбов
Добавлено: 20 дек 2014, 19:09
oleg002
когда фото машины увидим?
Re: Pajero 2 Тамбов
Добавлено: 20 дек 2014, 19:20
tamboff
когда покрашу
Re: Pajero 2 Тамбов
Добавлено: 20 дек 2014, 19:39
oleg002
красить сам будешь? лучьше сразу крась юпол-раптором.есть в тамбове чювак не одну машину покрасил им.также и реализует всё необходимое для этого-краска.пистолет покрасочный и т.д...
