Помогайте не заводится!
Mitsubishi Pajero/Montero III
kvazik
Сообщение kvazik »
Дано: машина ухожена обслужена. К зиме готова, новый акум, свечи, масло. Никаких претензий к работе двигателя нет и не было. Пользуюсь машиной каждый день. заводится в любой мороз с брелка. Сегодня утром завел покатался по городу, поставил возле дома, поднялся через 5 минут спустился. Вставляю ключ, стартер крутит отлично, никаких чеков не горит, двигатель даже не схватывает. Просто крутит и все. Такое ощущение, что в двигатель не поступает топливо. Заметил, что когда ставишь ключ в ON, то вместо стандартного пощелкивания (видимо стартует ТНВД) из под капота просто раздается один короткий щелчок и все.
Через 15 минут попробовал еще раз завести, завелся поработал 2 минуты все ок. Я глушу, завожу снова и все опять просто крутит и все.
На иммо и сигналку не грешу пока, ибо встает на охрану снимается нормально, иммо на завод не влияет, и без него все стартует.
Мысль что помер какой нить предохранитель на ТНВД, что еще могло умереть мгновенно на исправной машине? Насос в баке менял 15 тысяч назад на оригинал, на него не грешу.
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Мой автомобиль(и):: =----=
Re: Помогайте не заводится!
Сообщение Vitaliy666 »
А родной иммо очень даже влияет на завод...
kvazik
Сообщение kvazik »
Родной иммо чип снят и стоит внутри чтобы можно было заводить с пульта. Там тоже есть батарейка?
kvazik
Сообщение kvazik »
И еще интересная вещь, поворачиваю ключ в ON, загораются все лампы на панели, потом часть тухнет, а вот где машина с колесами, там сначала загораются все и перед и зад и межосевая, потом все гаснет, но межосевая начинает моргать.
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
ну а где гарантия, что у вас он там не сбился и т.д...и его машина хорошо каждый раз читает?...меж осевая моргает это ошибка по раздатке...
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение ДМИТРИЙ 618 »
ТНВД механический и никуды не " стартует".Проверяй подачу топлива,на искру для начала.Свечу хотяб выверни,заливает-нет.
xoxa1983
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение xoxa1983 »
Я так так понял мотор ГДИ? Иммо снять ни как нельзя, вообще не реально!!!!! Смотрите в рулевой обмотке может придется несколько витков добавить чтобы оставленный там чип или ключ видел!
А звуков которых вы ждете из под капота это насос усилителя тормозов ! Дело точно в иммо!
Michael7777
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Michael7777 »
пощелкивание это тестирование дрос.заслонки. насос тормозов он гудит но не щелкает.
Alcone
Мой автомобиль(и):: Pajero III, GLS, 2003
Сообщение Alcone »
Как иммо может заработать спустя 15 минут?
имхо датчик распредвала или коленвала на соплях
xoxa1983
также как и датчик на "соплях" - было у меня такое после установки сигналки! Заводилась через раз!
pashka-
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: pajero 3 3.2 DID
Сообщение pashka- »
Проверьте сигналку и имо!!!
kvazik
Сообщение kvazik »
Машина в сервисе Митсу уже день, неисправность не определена...
pashka-
Двигатель:: 4m41
Сообщение pashka- »
:=-O:
kvazik
Сообщение kvazik »
Неисправность найдена, нештатный иммобилайзер глючил. Мать его за ногу.
pashka-
Двигатель:: 4m41
Сообщение pashka- »
:*VICTORY*: Ну вот видишь........ про него и говорили...
kvazik
Сообщение kvazik »
UPD: Сообщили сегодня в обед, что неисправный иммо снят, обнаружена неисправность чипключа, снятый чип для автозапуска отсутствует в блоке обхода. Как тогда я бл заводил машину с пульта два года хз, они мне говорят, что это невозможно, я говорю, что всегда заводил. Смотрим друг на друга с прищурой :) Ну да ладно, попросили привезти второй ключ чтобы все перепрограммировать, поставить чип в блок обхода. Привез ключ, сказали 40 минут ждите и езжайте. Прождал с 16 до 18.30. В итоге машина не готова, что-то еще мешает запуску, уехал на такси...
Unklown
Сообщение Unklown »
Чип м.б . тупо возле антеннки у ключа.
Ключ замотай в фальгу . наверняка заведеца.
2 чипа рядом другдруга душат
ещё есть 6А12 почти даром
xoxa1983
Что проще? Пусть снимут блок обхода! Чип наверняка в рулевой колонке спрятали! Сигналка старлайн? еще может блокировка стоять на датчик распредвала или колена!(размыкать контакт)
